XVB KABEL VERLENGEN
Gokay
Gokay
Ik wil mijn huidige zekeringkast verplaatsen naar een ander lokaal,hoe is de beste oplossing om xvb 4×10mm kabel te verlengen vanuit de tellerkast die kort gebleven is.
Optie 1
Een 4 module zekeringkast waarvan 40 A aotomaat om zo naar de nieuwe zekeringkast?
Optie 2
Een aftakdoos met schroefklemmem?
Alvast bedankt
Het eenvoudigste is om een geschikte aftakdoos te plaatsen, met een klemmenstrook van 40A, en verzegelbaar, en te verlengen met dezelfde sectie van kabel. bv ABB (Vynckier) VY 55216-000
Conform het AREI moet het eerste toestel in een huishoudelijke installatie een verzegelbaar verliesstroomschakelaar zijn van maximaal 300mA. Dit met de wetenschap dat u vóór de verliesstroomschakelaar dan geen elektriciteit kan aftappen zonder de verzegeling te verbreken.
Door een aftakdoos te plaatsen ondermijnt u die stelling. U mag een verzegelbare aftakdoos plaatsen maar moet deze nadien gekeurd worden (eventueel tesamen met de rest van de installatie) en verzegeld door het keuringsorganisme.
