tuinafsluiting met hoogteverschil
Joke Wilvan
Joke Wilvan
#Tuin · 6 jaren geleden
Hallo
Momenteel zijn we aan het bouwen en aan het kijken voor de tuinafsluiting met de buur. Het is echter zo dat zij 40 à 50 cm lager liggen dan ons (wij moeten zoveel ophogen door onze bouwvoorschriften). Er reeds een draadafsluiting met palen (zonder betonnen versteviging) maar aangezien wij veel hoger zullen komen, zoeken we een oplossing om dit hoogteverschil op te vangen.
Hoe wordt dit meestal aangepakt? We vonden o.a. reeds info terug over keerwanden. Is dit een optie? Of zijn er andere (bij voorkeur goedkopere) oplossingen?
Alvast bedankt!
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Staat de tuinafsluiting op de scheidingslijn of op hun stuk? Is de draad gemeenschappelijk?
Als de afluiting moet blijven staan kan je werken met een betonnen of PVC keerwand.
Bedoel je dat de bouwvoorschriften stellen dat je 40-50 cm boven de pas midden straat moet bouwen of wordt er effectief een reliëfwijziging verplicht over gans de perceeloppervlakte van 40-50 cm?
Meestal is enkel de vloerpashoogte van de nieuwbouw vastgelegd en vergund maar NIET de reliefwijziging over gans het perceel. En zeker niet om dit perceel dan ' vlak ' te leggen. releifwijzinging van meer dan 30 cm zijn steeds vergunningsplichtig.
Wat een rol speelt is dat de woning open of halfopen of gesloten is. Bij een open woning wordt enkel in helling aanhogen tot de vloerpas toegestaan. Je zal dus moeten aansluiten op het bestaand grondprofiel bij al uw aanliggende buren. Bij halfopen bebouwing kan het voorvallen dat de gemeenschappelijke muur doorgetrokken wordt in een keermuur zodat u het terrein beperkt kunt herprofileren. Bij een gesloten bebouwing zal u dus bij hoogteverschillen in het bestaand maaiveld moeten werken met keermuren.
Is het mogelijk om het inplantingsplan de uploaden?
Dit gaat duidelijker advies kunnen geven.
Sowieso bent u steeds verplicht om volgens het decreet van 2013 het hemelwater volledig te bufferen op eigen terrein. U mag dus geen afvloeiing hebben van regenwater naar de buren. Tevens staat u in voor de kosten van keermuur en kunt u deze slechts uitzonderlijk doorrekenen aan de aanliggende buur. Plaatsing van deze keermuur dient op volle eigendom te gebeuren en kan dus niet gemeenschappelijk genomen worden.
Van hagen en bloemen tot het gazon: 4 tips om je tuin optimaal water te geven
Je tuin optimaal water geven? Met deze tips weet je precies wanneer en hoeveel water je best geeft voor een mooie, gezonde tuin.
Verticuteren in september: stappenplan voor een sterk en mosvrij gazon
September is de ideale maand om te verticuteren. Ontdek waarom, hoe je het stap voor stap aanpakt en met welke tips je gras sterk de winter ingaat.
Op een natuurlijke manier tuinieren? 9 tips voor een ecologische tuin
Op een natuurlijkvriendelijke manier tuinieren of meer biodiversiteit creëren? Ontdek hoe je een ecologische tuin kan aanleggen en onderhouden.
