Uitbreken en herplaatsen arduinen binnenvloer + vloerverwarming
shutterfreak
shutterfreak
#Vloeren · 6 jaren geleden
In onze woonkamer en keuken ligt een arduinen tegelvloer. We hebben plaatselijk echter een vochtprobleem in de vloer (wit uitslaande voegen), vermoedelijk door haarscheurtjes in een niet-gasdichte cv-leiding in de dekvloer (chappe).
Als het budget het toelaat, overwegen we vloerverwarming te leggen onder de arduinen vloer (natte opbouw in nieuwe chappe of droog door bestaande chappe uit te frezen afhankelijk van kost en werken). Volgens de plannen zou de vloeropbouw daar dik genoeg voor zijn:
* 8cm: dekvloer (chappe) + arduinen vloertegel (40x40cm, 2-3cm dik).
* PVC folie
* 4cm: vloerisolatie + uitvulling
* 12cm: betonwelfsels
We willen de arduinen vloer recupereren omdat daar enkel lichte gebruikssporen op te zien zijn.
Hoe pakken we het 'uitbreken' van de bestaande vloer best aan, om de vloer nadien terug te kunnen plaatsen (dus: zonder destructief uit te breken)?
Hoe is de hudige vloer gelegd  op de chape ?
Is dit met een lijmbed , mortelbed, mortel met kleefcement of ... ?
Dat bepaalt al of je de tegel rap proper krijgt of niet. En je begrijpt dat de ene lijm/mortel/kleefmortel harder plakt dan de andere lijm/mortel/kleefmortel.
Een oplossing voorzichtig proberen met de tegels te verwijderen ( platte, brede beitel bv) uitslijpen van de voegen. 1 tegel stuk pikeren en vandaar uit lichten onder de tegels. Je zal zoveel truukjes moeten uithalen om de goede manier te vinden.
Proper maken van de tegels. Mortelresten lijmresten .. als je veel tijd hebt , de tegels en mortelnesten goed nat maken en laten bevriezen ( maar we zitten met zachte winter) Afbikken met platte beitel. Eventueel nabehandelen ( bij de lijmen ) met een stalen schuurborstel.
Soms kun je nesten eraan laten als je daarna terug opnieuw ga tegelen en dan vol en zat in de mortel.
Maar eender hoe, je zal wat moeten uittesten wat oor jou het gemakkelijkste is.
shutterfreak
shutterfreak
0 4 Andere particulier
Hartelijk dank voor uw reactie.
We weten zelf niet hoe de tegels werden geplaatst, dus dat wordt experimenteerwerk.
Laminaat leggen: stappenplan
