goedgekeurd, maar schema klopt niet
janelanne
janelanne
Er is een nieuw (2019) elektriciteitsschema aangemaakt.  Dit is ook goedgekeurd.  Maar het schema klopt niet met de werkelijkheid.
Er zijn stopcontacten (slaapkamers) die niet op het schema staan.
Er is een lichtpunt (living) dat niet op het schema staat.
Er is een stopcontact (badkamer) dat verbonden is aan de lichtschakelaar, terwijl dit zo niet op het schema staat.
Er is slechts 1 stopcontact voor vaatwasser en wasmachine (stekkerblok).
Er zijn schakelaars (buitvenverlichting) die niet werken.
Wat is hier aan de hand ?  Maakt dit voor de keuring niet zo veel uit ?  Moeten we stappen ondernemen ?
Het is inderdaad mogelijk dat door een foutief eendraadschema enkele hekelige punten aan de aandacht van de keurder ontsnapt zijn. Maar het is altijd mogelijk dat bepaalde inbreuken niet opgemerkt worden, ook al is het schema juist. Wat de volgende herkeuring betreft : bij verkoop binnen de geldigheidsduur van dit attest mag u dat blijven gebruiken. Indien het ondertussen vervallen is zal u een nieuwe controle moeten laten uitvoeren.
Volgens de vlaamse wetgeving moet u elektriciteitsinstallaties daterend van vóór 01/10/1981 na 25 jaar niet opnieuw laten keuren (alhoewel het best mogelijk is dat op het keuringsverslag staat dat na 25 jaar het opnieuw moet laten keuren). Voor elektriciteitsinstallaties aangelegd na deze datum moet dat wel.
En het is afwachten wat het nieuwe AREI (2020) ons gaat brengen en de impact op bestaande installaties.
Wie heeft dat schema opgesteld? Dat men ergens een stopcontact over het hoofd ziet kan ik aannemen (achter een kast bv), maar een stopcontact op een lichtkring aansluiten , of omgekeerd,  zou men toch moeten kunnen dedecteren bij de opmaak van de schema's
K16
K16
51 313 Andere professioneel
In de praktijk worden er veel zaken over het hoofd gezien,wat de schema's betreft.
Als de aarding overal goed is en de equipotentiale verbindingen zijn ok,alsook de kringen op de 30mA diff is de installatie kwa veiligheid in orde.
Als het bord dan ook nog eens netjes is aangesloten gaat de keurder er onbewust van uit dat de rest ook wel zal kloppen.
Of de installatie correct werkt is niet van belang voor de keurder.
In feite zou je de opsteller van het eendraadschema kunnen aanspreken met de eis om het schema correct op te stellen. Hij heeft in principe ondertekend voor de correctheid. Blijft dan natuurlijk de keuring op basis van een schema dat niet juist is. Ook de installatie opnieuw laten keuren, of waren er al ernstige tekortkomingen?
Als de keuring gebeurd is door de vorige eigenaar in het vooruitzicht van een verkoop en er is een verslag van een niet-comforme installatie dan moet je m.i. een juist schema laten opstellen, de inbreuken wegwerken en een nieuwe keuring laten uitvoeren.
janelanne
janelanne
0 1 Verbouwer
Het schema is inderdaad opgesteld in opdracht van de verkoper.  Het was een voorwaarde in de verkoopsakte om te zorgen voor een goedgekeurde elektriciteitsschema dat voldoet aan de huidige norm.  Door het goedgekeurde verslag is de verkoop ook doorgegaan.  We merkten achteraf dat niet alles klopte. We hebben dat ook niet vooraf kunnen controleren.  Volgens mij is er geen 'gevaar'.  Als we het laten herkeuren, ben ik een beetje bang voor een afkeuring, omdat niet alles is, zoals het in de werkelijkheid is.  De vraag is of we binnen x aantal jaren zelf willen verkopen, of we dan niet voor een lastige herkeuring staan.  Of is die keuring niet nodig binnen de 25 jaar ?
