Ik zou een profel raam met ventilatierooster dat aan de straatkant ligt willen isoleren voor geluid
Stoked
Stoked
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
Ik heb profel ramen in het huis wat ik gekocht heb, geinstalleerd in 2012. Het raam van onze slaapkamer aan de straatkant krijgt VEEL geluid binnen via de verluchtingsroosters. Is er een manier om deze geluidsdicht te maken die jullie adviseren, want verluchtingsfunctie is voor ons niet heilig aan de straatkant.
De ramen zijn uit pvc denk ik, is gehard en oneffen zwart, ik voeg foto's toe.
Rooster in bijlage.
opening rooster breedte is 176 cm bij 2 cm hoog. Ramen zijn 180 breed met kozijnen bij.
Ik dacht zelf aan een stuk buisisolatie maar ken de akoestische eigenschappen niet (groene of donkergrijze). Ik wil ook iets omkeerbaars, geen pur of zo. Any tips?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57699/img20191204100520.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eaa829d737379feba6b18b1f8c195116https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57699/img20191204100525.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c99044aebef2f4a1cc4425c35819e66
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Je zou de ramen ook gewoon kunnen vervangen, dan maak je in een keer korte metten ermee.
Ken je de leverancier van de ramen? Er bestaan ook akoustische roosters, misschien kan je eens informeren.
Andere optie is akoustische isolatie (glaswol of dergelijke) en afwerken met MDF.
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
Ken iemand met hetzelfde probleem en die hebben het verluchtingrooster opgevuld met glaswol. Weinig of geen last meer.
