Halogeen spot 12v 50w vervangen naar LED spot 230v 4w
kevdesch
kevdesch
Ik heb recent een huis gekocht en ben nu beetje bij beetje bezig alle verlichting zuiniger te maken. Veel is nog via gloeilampen van 50w. In het toilet beneden kwam ik echter op volgende situatie (zie foto). Van de kabel naar 2 klemmen, naar een transfo, terug naar 2 klemmen en dan pas naar de halogeenspot. Kan ik dit alles weghalen en rechtstreeks van de kabel naar de ledspot gaan? Dus van 12v 50w naar 230v 4w, of is dit niet voordeliger?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57728/img7231-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c8d48d721839b9a6ec129e74d8474ea
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoi,
Dat gaat inderdaad een stuk voordeliger zijn in verbruik en kan zonder problemen.
kevdesch
kevdesch
0 4 Andere particulier
Wat zou de reden dan geweest zijn om dit zo te doen? Is toch omslachtiger?
25-30 jaar geleden was 12V de norm voor halogeenspotjes.  Nu is dat 220V.  Dus idd vervangen naar 220V.  4 Watt is weinig; de LED fabrica ten houden er een rare logica op na in de conversie van watts.  Eerder een 7 a 10 W LED lamp steken.
kevdesch
kevdesch
In de badkamer is alles aangesloten op 12v. Dus 5 spotjes van 50w op 12v. Mag ik deze vervangen naar ledjes op 230v? Dus de transformater er tussen uit halen? Alle spors bevinden zich buiten de natte zone.
Patrico
Patrico
Je kan die in de badkamer ook vervangen door LED spots als je de transformator er tussen uit haalt. Een 50 Watt halogeen zou je kunnen vervangen door een 5 tot 7 W spot.
