Combinatie buitengevel isolatie met spouwmuurisolatie
11
Marika
Marika
#Isolatie · 5 jaren geleden
Wij zijn van plan om onze huis te isoleren en een nieuwe look te geven. Bouwjaar huis is 1955 en heeft een niet geisoleerde spouw van 4 á 5 cm. Wij willen langs de buitenkant te isoleren en afwerken met Crepi. Vraag is: wat met de spouw, laten naisoleren (als well, met welke isolatiemateriaal) of niet om latere vochtproblemen te voorkomen en de isolatie rendement van de buitenmuurisolatie te garanderen. Dak is al volledig geïsoleerd en de ramen zijn ook vervangen.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Marika,
Het beste resultaat ga je bekomen door de bestaande gevel te verwijderen (af te breken) en te vervangen door je isolatie en crépi (pleister) afwerking. Dit gaat je ook de gelegenheid geven om je nieuwe ramen beter in het isolatiegebeuren in te passen en om ook de luchtdichtheid te corrigeren op deze plaatsen. Je hebt door het verwijderen van de oude gevel, ook ineens 15 cm extra plaats om isolatie te steken en deze ook goed aan te sluiten op de isolatie van je dakconstructie
Dit klinkt nogal duur en ingrijpend. Het is wel ingrijpend, maar waarschijnlijk goedkoper dan alle andere mogelijke oplossingen. Het zal ook het beste resultaat geven naar isolatie en luchdichtheid toe met een goede plaatser.  Je moet je ook  inlichten of je geen omgevingsverunning moet aanvragen omdat je sowieso het straatzicht verandert met het plaatsen van pleister en isolatie (crépi).
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Marika
Marika
0 3 Verbouwer
Marika,
Bedankt Luc vr jouw antwoord. Ja, het klinkt nogal een dure en grote ingreep. Wat bedoelt u met dat deze ingreep is goedkoper dan alle andere oplossingen?
Marika
Marika
0 3 Verbouwer
Een zeer goede (en goedkope) tussenoplossing is enkel de luchtspouwen bovenaan afsluiten met een luchtdicht isolatiemateriaal (bijv. glaswol ingepakt in een luchtscherm/folie of PUR-schuim).
Uw woning verliest daardoor niet langer meer zijn warmte langs de spouwen, de gevelmuur gaat daarbij ook thermisch meewerken voor een betere isolatie en je hebt geen risico op (overmatige) vochtproblemen.
Het is jammer dat uw dak als geïsoleerd is... dat was het ideale moment om dat te doen.
Als je uw huis daarbij een nieuwe look wenst te geven dan kan je alles bepleisteren met een 100% kalkmortel of in de kalei zetten (100% kalk).
Wil je nog extra isoleren dan kan je - ENKEL als de spouwen bovenaan dicht zijn - extra dampopen buitenisolatie aanbrengen (houtvezel) met daartegen een kalkpleister.
Bedankt Koen voor jouw reactie. Wij willen sowieso isoleren langs de buitenkant. Hoe weten wij dat in onze spouw stilstaande of cirkuleerende lucht is? Wij zien nergens spouwgaten/spleten of ventilatie roosters in het buitenmuur. Wil dat niet zeggen dat stilstaande lucht is in de spouw? Wat gebeurt er als wij niets doen met de spouw?
Keon
Keon
De beste oplossing is natuurlijk de spouw na-isoleren (+-5cm eps) en een bijkomende isolatielaag (min. 10cm eps of xps) aan de buitenzijde afgewerkt met een crepielaag of met steenstrips. Het zal wat meer kosten dan in het geval dat u enkel 15cm eps of xps isolatie aan de buitenzijde aanbrengt maar het heeft het voordeel dat u de spouw niet moet tochtvrij maken, dus alle ventilatieopeningen dichten en dat kan soms een probleem zijn rond rolluikkasten en de bovenzijde van de spouwmuur.
Met een totaal van 14cm eps of xps isolatie voldoet u aan de woonnorm 2050 die Vlaanderen vooropstelt.
De spouw na-isoleren heeft ook het voordeel dat u al onmiddellijk dit kunt uitvoeren (+- 30€/m2) en in een latere fase de buitengevel aanpakt (+-140€/m2).  Hou er ook rekening mee dat de vensterdorpels moeten verbreed worden. De voordeligste oplossing is hier voorgelakte aluminiumdorpels te nemen die bovenop de bestaande dorpel komt te liggen.
Een tweede voordeel bij het na-isoleren van de spouw is ook dat u rond de ramen mogelijke koudebruggen uitsluit doordat nu een isolatielaag komt tot tegen het raamprofiel. De dagkanten rond de ramen worden bekleed met een dunnere xps isolatieplaat, 1 tot 2cm naargelang het profiel van het raam dit toelaat. Soms worden enkele cm van de buitengevel afgezaagd om daar ook voldoende te kunnen isoleren.
Zoals in deze rubriek al is voorgesteld, is de afbraak van de gevel ook een mogelijkheid, maar wel de duurste. En als u dan toch naar perfectie streeft dan moet je ook de vervanging van de ramen door 3-voudige beglazing in overweging nemen en het aanbrengen van een isolerende laag onder het binnenblad van de buitenmuur.
Marika
Marika
0 3 Verbouwer
Bedankt Hugo, in deze geval moeten wij ook ventilatie plaatsen? Hoe kan de binnenvocht nog weg? Ramen open zetten zal nog voldoende zijn? Nog een vraag: wij hebben gehoord dat esp bolletjes kunnen na tijd inzakken, sommige firma's bieden die niet eens aan, enkel glaswoll. Of is het commercieel?
932 5455 Andere professioneel
Ventilatie moet je ALTIJD voorzien, spouwisolatie of niet heeft daar helemaal niets mee te maken. Binnenvocht kan ook nooit volledig verdwijnen via de muren, hooguit een paar verwaarloosbare percentage's.
Trouwens bij buitenisolatie zou je altijd de spouw moeten vullen met isolatie. Doe je dat niet dan gaat die isolatie zeer weinig warmteverlies kunnen beperken.
De spouw niet vullen en zo goed mogelijk afsluiten zal ook nooit voor 100 % lukken en zal de buitenisolatie nog altijd minder effectief maken.
De eps isolatie bolletjes worden tesamen met een lijm onder druk in de spouw aangebracht. Na het verharden van de lijm vormt dit een isolerende plaat. Het inzakken is absoluut onmogelijk.
Wat ventilatie betreft verandert er weinig aan de behoefte door de muren te isoleren. Het zijn voornamelijk de koudebruggen waar de warme binnenlucht op condenseert en mettertijd zich een schimmel zal ontwikkelen. Ventilatie geeft geen garantie dat de koudebruggen geen problemen veroorzaken. Maar als u ventilatie overweegt dan adviseer ik toch een balansventilatie (systeem D) waarbij de aangevoerde buitenlucht wordt opgewarmd door de afgevoerde binnenlucht.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Marika,
@ Marika,
Met al de  gegevens die je in je vraag hebt gezet, zoals dak werd geïsoleerd er zijn al neuwe ramen, ... kan je de verder aanpak als een verduurzaming van je vorige ingrepen bekijken. Daarom heb ik je ook aangeraden om te kijken of je geen omgeveingsvergunning nodig hebt (je verandert het straatzicht) want dan moet je sowieso contact opnemen met een architect die u zal bijstaan in de aanvraag voor omgevingsvergunning.
Dit is dan ook het moment om door deze professioneel (architect, eventueel bijgestaan door een energiedeskundige) om jouw plannen in te passen in de wetgeving. Door de vorige ingrepen en door een juiste aanpak van deze nieuwe ingreep, kan je misschien wel een combinatiepremie krijgen via de netbeheerder voor al uw vorige ingrepen en deze ingreep samen. Je kan misschien (vragen aan de architect) zelfs een vermindering van het KI bekomen als je een bepaalde EPC/B bereikt.
De andere goedbedoelde oplossingen, zijn niet duurzaam:
1. de spouw die luchtdicht is: meer dan waarschijnlijk is dit nooit haalbaar, want je mag dan zelfs geen open stootvoegen meer hebben om het vocht op een natuurlijke wijze uit de spouw te laten weglopen. Ook zijn de voegen van een muur niet altijd eeuwig lucht- en vochtdicht, enz.. Temperatuursverschillen in de spouw, maken ook dat de aanwezige lucht nog steeds kan bewegen en vocht opnemen en afgeven in deze spouw, enz... Uiteindelijk zal je na een paar jaren eindigen met een nieuw probleem, wat vochtplekken zijn op de gevel ... en dan was de ogenschijnlijk goedkoopste oplossing de basis voor een nieuwe dure oplossing en terug een nieuwe aanpak van het probleem isolatie. Daarom is het best dat je een goede professioneel raadgever (architect, energiedeskundige, ..) onder de arm neemt.
2. de sandwichgevel met isolatie muur en terug isolatie tegen de draagmuur. Iedere energiedeskundige zal je uitleggen dat dit type gevel onderhevig kan zijn aan een hele boel problemen. Bij ernstige vorst, kan bvb het opgestapeld vocht in de stenen van de gevelmuur in de sandwich, ervoor zorgen dat dit bevriest en kan deze muur toch stukvriezen achter de isolatie (als er niet genoeg isolatie op het front gezet wordt) en kom je ook voor ernstige problemen te staan. Ook  hier is een onafhankeloijk raadgever (architect, energiedeskundige, ..) voor u een betere hulp dan een schijnbaar goedkopere oplossing die achteraf niet duurzaam blijkt.
De juiste aanpak, geeft u zicht op subsidies, belastingverminderingen, een weerkaatsing van je investeringen in uw EPC/B certificaat dat uiteindelijk ook de toekomstige waarde van je huis vrijwaart.
Bij alle oude gevels die blijven staan, kunnen ook nog eens mortelresten zorgen voor koudebruggen (kwam voeger veel voor en zeker in muren met een dunne spouw). Dit kan je niet wegwerken met het afsluiten van de spouw of door je spouw vol te stoppen met isolatie.
Vandaar ook mijn suggestie om het goed (duurzaam) te doen en de gevel af te breken en dan te isoleren. Vervangen van recent tweevoudig glas door nieuw drievoudig glas is zelfs niet nodig en brengt je waarschijnlijk niets of enkel peanuts, maar de juiste afwerking van de isolatie rond deze bestaande vensters brengt je veel meer niet alleen op papier, maar zeker in comfort en is ook goedkoper dan vensters een 2de maal vervangen. Je laten bijstaan door de juiste deskundige (= mijn ervaring met mijn verbouwingen) is steeds belangrijk en brengt het juiste resultaat. Dit is steeds goedkoper dan niet duurzame oplossingen.
Een ventilatie installeren in je woning is een noodzaak en je kan best een ventilatie installeren die een deel van de warmte recupereert, zodat je warmtevraag minder nieuwe warmteproductie nodig heeft => je verbruikt minder voor hetzelfde warmteverlies. Daarbij is ventilatie een toestel waar je gezondheid van profiteert. Dus, niet aarzelen en hierin investeren. Laat u hiervoor ook bijstaan door een deskundige die oog heeft voor alle aspecten van uw woning.
