types utp kabel
mdt
mdt
#Smarthome · 6 jaren geleden
Heb enkele nieuwe datakabels getrokken (type CAT6 S/FTP), maar er ligt nog altijd 1 oude cat5 of cat5e (niet zeker). Nu zou ik graag 1 wifi netwerk creeren waarbij de accesspoints niet tegen elkaar praten maar 1 netwerk vormen door de utp input die ze krijgen.
Deze types werken vaak met POE. Ik dacht aan de Ubiquiti PRO ( https://www.coolblue.be/nl/product/835759/ubiquiti-unifi-ap-ac-pro-2-pack.html ).
vanaf mijn telenetmodem in de garage loopt een utp cat5/cat5e kabel naar de andere kant van het huis. deze wil ik als input van POE gebruiken. om deze dan aan te sluiten op het ubiquiti access point. Het andere access point zou ik boven plaatsen hier liggen allemaal cat6 kabels naar toe (S/FTP).
ik veronderstel dat ik bij mijn eerste access point wel wat verlies zal hebben omdat er een cat5 kabel tussen zit maar voor hetgeen ik het gebruik is dit voorlopig voldoende. Is deze opzet technisch ok?
Nexus1980
Nexus1980
0 1 Andere professioneel
Hoi mdt, cat5e of cat6, .. is meer dan prima voor waarschijnlijk de afstanden en snelheid (<10gbit). Als je overdenkt om poe te gebruiken zou ik me persoonlijk vooral concentreren dat je geen cca maar cu kabels koopt.
Je spreekt over telenet modem maar je weet dat deze geen poe geeft toch? Dus je moet best met een switch werken dat poe geeft aan uw AP. Jaa, seamless roaming is standaard bij de meeste ubiquiti AP. Maar heb je dan zo'n groot huis? Wij wonen op 65 m2 verspreid over de 3 verdiepen en één gewone AP was genoeg. Die spullen van ubiquiti zijn prima. Gr,
