Wat moet na de verliesstroomschakelaar 0.03A zitten
bob3913
bob3913
Welke kringen/toestellen moeten verplicht na de verliesstroomschakelaar 0.03A zitten en hoeveel kringen/toestellen kunnen gedekt worden daar een tweepolige verliestroomschakelaar van 40A / 0.03A
Dank bij voorbaat
Voor installaties daterend voor 01/10/1981 volstaat vochtige ruimtes zoals badkamer. Later stapsgewijs vaatwas en wasmachine ook. Hoeveel bedraagt uw aansluiting? Ook 40A? Dan mag u in principe alle kringen op de diff 30mA aansluiten. Met uitzondering misschien van het fornuis of kookplaat omdat dat in sommige omstandigheden eens een klein verlies kan veroorzaken.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Vochtige ruimte zoals badkamer,douche.
Wasmachine,vaatwas,droogkast,regenwater installatie.
40A diff 30mA is ruim voldoende voor al deze kringen
Een verliesstroomschakelaar 30mA geeft altijd een extra bescherming tegen electrocutie. Zeker als je toestellen gebruikt die normaal gezien geaard zouden moeten zijn, maar door gebrek aan een stopcontact met aarding in een gewoon stopcontact zijn geplugd.
In principe mag geen enkel elektrisch toestel een verliesstroom hebben. Is dit wel zo dan wijst dit op een sluimerend defect dat vroeg of laat toch definitief defect zal gaan. Ook verlichting houdt risico's in doordat het metalen frame geaard is. Bij onderhoud met een vochtige doek kan dit wel eens een verrassing zijn.
Daarom dat een beveiliging van de ganse elektriciteitsinstallatie met een diff van 30mA toch beter is, naast de algemene diff van 0,3A.
