Ervaringen met horizontaalafdichting tegen optrekkend of capillair vocht
Impregneeroutlet
Impregneeroutlet
Deze vraag is voor huiseigenaren die hun muren hebben geïnjecteerd of laten injecteren tegen het zogenaamde optrekkende vocht. Dit om een beeld te krijgen van ervaringen uit de markt.
- Is het probleem met succes verholpen?
- Welke methode is toegepast?
- Heeft u het zelf gedaan of laten uitvoeren?
Deze vraag is echter bedoeld om een breder beeld te krijgen van de ervaringen op de markt.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
- Is het probleem met succes verholpen? Ja
- Welke methode is toegepast? Murprotec, injectering onder druk
- Heeft u het zelf gedaan of laten uitvoeren? Laten uitvoeren
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Impregneren lost het probleem van uw koudebrug niet op... en bijgevolg blijft het risico op condensvorming aan de binnenzijde bestaan en dat lijkt zeer hard op "opstijgend vocht".
Plus, heel vaak is het probleem het gebrek aan verticaal vochtscherm aan de buitenzijde ter hoogte van het maaiveld. Bij hevige regenval krijgen de muren zo "natte voeten" en als je pech hebt, zet zich dat door tot onder uw vloer.
En alle effecten worden meestal nog eens versterkt door het gebruik van dampremmende (latex-, acrylverf, vinylbehang, tegels,...) of vochtvasthoudende (gips & cement) afwerkingen.
Zo simpel is het allemaal niet...
932 5456 Andere professioneel
Verstandig dat je het vraagt aan huiseigenaren die de werken minstens zelf hebben gevolgd en ook over de resultaten in de praktijk kunnen getuigen.
Verschillende keren injectering onder druk laten uitvoeren bij historische panden en bij enkele stadswoningen.
De problemen waren telkens verholpen.
Bouw&reno 2026: inspiratie, gratis infosessies en advies op maat
Van 17 tot en met 25 januari 2026 kan je je hart ophalen tijdens Bouw&reno. Ontdek zo'n 200 exposanten in Antwerp Expo en krijg gratis advies op maat.
