Aeg kookplaat e8
Hallo, onze aeg kookplaat zit samen met de oven op dezelfde kring. Sinds kort geeft deze steeds e8 error.
'De elektrische aansluiting is onjuist. De kookplaat is op slechts 1 fase aangesloten.'
aeg info zegt laat technieker komen, maar ik wil eerst begrijpen waarom het toestel jaren werkt en dan is het plots maar op 1 fase aangesloten
maar de kookplaat heeft al ganse tijd gewerkt (meerdere jaren). Snap dan niet dat de aansluiting nu fout is.
kabel van oven en kAbel van kookplaat verdwijnen achter zelfde 'neus' en zitten daar aangesloten op een 4mm kabel rechtstreeks naar elektriciteits kast.
zekering al volledige nacht afgezet maar blijkt niet te helpen
oven losgekoppeld maar error blijft
enige wat ik nog wil proberen is kookplaat loskoppelen en zien of oven nog werkt...
ter info: oven is 30jaar oud, kookplaat Max 10jaar
enig idee wat hier fout zou kunnen lopen.
we hebben al eens e9 error gehad, zekering nachtje af en volgende morgen opnieuw op en probleem was opgelost (meer dan jaar geleden)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9b6b86b234784fea76d821ef8bca3d8a)
