alu Reynaers waterafvoer ...
lebasi
lebasi
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
Beste, hier een splinternieuw geinstalleerd Reynaers aluminiumvenster laten installeren. Mijn vraag is of dit mag op silicone geplaatst worden of dat er een rubber onder moet die bij het venster past. Ik had water binnen links en rechts in de hoeken, het venster is op de vloer geplaatst. Ik heb water gegoten in hetr afvoergeultje en merkte op dat een geringe hoeveelheid vanonder het venster kwam aan de buitenzijde waar de silicone niet helemaal dicht was. Dus deze grotendeels verwijderd en nu kan het water wel weg zoals het vermoedelijk hoort. Toch komt nog steeds vocht thv de hoeken binnenshuis. Dus ws loopt de afvoer niet zoals het hoort...heeft iemand een oplossing ? Dank je wel !....zie ook enkele foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58198/reynaers-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c51f8b27a289f52d49dc1d7c06d1cd3bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58198/reynaers-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=05fbf08cfdbd132e7f4e3ffa582ba515https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58198/reynaers-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6b8031c2c560e5440a519b240eb05afdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58198/reynaers-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=565363b77ac3c4ea074e3dcb9b2978a3
Johnny0503
Johnny0503
6 41 Andere professioneel
Beste, er is geen waterafvoer voorzien, je profiel zit vol water....normaal is er verdoken afwatering ofwel met de bekende waterkapjes..., bij verdoken afwatering zit er ofwel een zwarte rubber onder van 5 mm waar men onder silicone spuit om het raam op te zetten. Vooraan is er dan een opening langswaar het water weg kan.
Nu heb je een paar mogelijkheden...ofwel raam er uit, zwarte rubber onder laten plaatsen en terug monteren.
ofwel gaatjes boren in profiel van binnen naar buiten toe onder een schuine hoek ( maar dit raad ik niet aan )
ofwel loszetten , omhoog duwen met een glaslepel of dergelijke, spieen onderplaatsen, heel veel silicone spuiten en afwatering vrij houden.
Dan heb je normaal gezien geen probleem mee. Mocht het een vast raam zijn dan kan je de buitenrubbers opspuiten met silicone maar hier is het een opendraaiend dus dat is geen oplossing.
Van welke regio ben je? Anders kom ik eens kijken...Je mag me ook steeds contacteren.
Johnny0503
Johnny0503
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Je laat een splinternieuw Reynaers aluminiumvenster  installeren en daar is een probleem mee, dan ga je daarmee toch terug naar je plaatser?
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Dit nieuwe venster heb aangekocht en laten leveren via internet. Ik kon het voordeliger kopen omdat het een venster was die op verkeerde kleur gemaakt was. Ik heb de leverancier gevraagd dit te installeren, hij was volgens mij niet vertrouwd met de profielen van Reynaers. Dus ik wil nu zekerheid dat het nu wel juist gemonteerd wordt...
Echter merk ik op dat thv de profiellatjes binnenin, vooral in de hoeken, dat daar tocht uitkomt. Ik vind dit toch vreemd voor een raam die er wel degelijk uitziet. Als leek is het moeilijk he ...:-o
Johnny0503
Johnny0503
Beste, nog niet opgelost? Oorspronkelijke aannemer al eens gecontacteerd? Kan tijdens de paasvakantie gerust eens komen zien....
