LED tube aansturen met oude sensor. LED blijft branden.
Stanny
Stanny
Alvast bedankt voor uw tijd en expertise.
Situatie:
TL buizen worden aangestuurd door een 360 sensor van Steinel. Oud model.
Men wou 1 van de TL buizen vervangen door een LED tube.
Bedrading voor en na in bijlage.
Alles werkt momenteel maar de LED blijft branden.
Waarschijnlijk geeft de sensor teveel stroom door, niet genoeg voor de TL maar wel voor de LED te doen branden. Hoewel ze ook wel echt op volle kracht branden...
Ik heb geprobeerd een extra retrofit lamp parallel aan te sluiten bij de LED tube. Een klein LED-peertje van Ikea. Beide blijven branden.
Als ik de verdeler van foto bedrading voor gebruik en ertussen zet blijft alles gewoon continu branden. Ook de TL lampen.
Nu is de vraag, bestaat er soort van tussenstuk, een weerstand of dergelijke die dit porbleem oplost?
Alvast bedankt!
Stijn
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58229/bedrading-na-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=09e036d4da0112893898106ae7970b89https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58229/bedrading-voor-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3107ebffb38654d00af7f2e24413fd56https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58229/sensor-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=63c7c6c222084cff0cb97ed54152b900
594 3518 Andere particulier
Op de eerste foto lijkt de lamp aangesloten te zijn op netstroom (witte en zwarte kabel op bruine en blauwe draad.
Op de tweede foto is rechts de bruine L kabel afgeknipt...  Je "moet" de lamp op de geschakelde uitgang van de sensor aansluiten.  Moet normaliter werken omdat zeker oudere sensoren normaliter met een schakelrelais werken.
Van waar de draden uit het plafond allemaal komen is onduidelijk.
PS : lasdoppen horen thuis in een lasdoos.  Dit wordt afgekeurd zoals t nu is.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
De bedrading van de TL kan je best aanpassen.
Gooi de ballast er uit en verbind de fase en neutre met de contacten van 1 van de 2 lampvoeten.
 De starter is ook overbodig.
Dan juist goed kijken dat de lamp in de juiste richting geplaatst wordt.
What do you want to do ?New mailCopy
