Kelder opstygend water
Net huis gekocht en mensen hadden de volledige kelder met roofing op vloer gelegd
Nu met zware regenval komt het grondwater sypelend door de roofing
Wat kan oorzaak zyn en zyn dit zware kosten er
Roofing op de vloer? Nog nooit gezien.
Wat zit er onder de roofing?
Tja weten het niet,, beton, cement???
Misschien is dat wel de eerste stap die je moet zetten, even nagaan uit wat de vloer bestaat onder die roofing.
Want als je daar geen antwoord op krijgt is het koffiedik kijken.
Kijk dan ook even na of de keldermuren die tegen de volle grond staan ook nat zijn.Check of dit bovenaannat is tegen het plafond of onderaan tegen de keldervloer. Hoe zijn de keldermuren opgebouwd? Hoe zit de verharding, relief rondom het huis? Watert gans het terrein weg of naar de woning toe?Hoe is de bodemgesteldheid? Zit je met zware kleigrond of op zandgrond?
Er zijn zoveel factoren die een rol kunnen spelen om ergens maar een idee te kunnen krijgen van waar komt het water.
