testcapaciteit
testcapaciteit
als er tips zijn, graag. :)
Getrommel op een grote blikken doos. Een centrifugaalpomp heeft niet de massa en het formaat om dergelijke geluiden te kunnen maken.
Bij wie is er nu een nieuwe pomp geplaatst? Ik besluit dat de woning van uw buur uw eigendom is en u in die woning een pomp hebt geplaatst om grondwater weg te pompen .
Graag een foto van de volledige pompinstallatie, merk en type. Aanzuigleiding en afvoerleiding. Wijze waarop deze leidingen bevestigd zijn, materiaal van de leidingen (kunststof, koper, ...)
En een langere opname van enkel geluid is ook wenselijk.
Nu lijkt het eer op een 1-april-grap.
robleem van de baan.
Als u de tekst laat lezen door iemand die in het geheel niet op de hoogte was van de omstandigheden, zal hij er evenmin iets van snappen. Waarom maak je een filmpje in volstrekte donkerte om het geluid te laten horen?
Met de bijkomende informatie wordt het duidelijker wat het eigenlijke probleem is. Maar zoals u al vermoedde kan ik inderdaad geen uitleg geven wat de preciese oorzaak is van het geluid. Behalve dan, nu het duidelijk is dat het om een gehuurde pomp voor bronbemaling gaat, u de leverancier kunt aanspreken om een geruisloze pomp te plaatsen. Als ze zo een pomp plaats in een straat midden een stad, zou die niet lang draaien.
Dan vrees ik dat je jezelf overschat, Hugo.
Toch bedankt voor de hulp!
Graag gedaan.
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=e6e3c4b5dbd82b316ad473482012e9e6)
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Lees meerOnze toolbox
