hoeveel mm nodig boven de chape bij inloopdouche
8
Marijke van Gent
Marijke van Gent
#Badkamer · 6 jaren geleden
wij willen bouwen met keramisch parket en dit laten doorlopen in de badkamer met inloopdouche. Onze aannemer vraagt hoeveel mm we nodig hebben. Dus dikte tegel, dikte lijm, ontkoppelingsmat Ditra 25 (want vloerverwarming), waterdicht vlies.....
Wie kan mij helpen? Heel erg bedankt hiervoor
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Tja, hoe dik is je tegel? En wie gaat hem leggen?
Marijke van Gent
Marijke van Gent
0 4 Bouwer
dag Patrico, dank je wel om te antwoorden.  De tegel die we willen gebruiken is 100 mm dik.
Marijke van Gent
Marijke van Gent
0 4 Bouwer
en we willen deze laten leggen door een professioneel vloerder (moeten we nog zoeken)
Zal wel eerder 10 mm zijn dan 100.   :)
Sowieso moet je ook weten hoe groot de tegel is, want hoe groter deze is , hoe meer lijmbed je zal nodig hebben om deze tegel te lijmen. Lijmbeds van 4 mm tot 14 mm is een gigantisch verschil. Niet alleen de tegelafmetingen spelen een rol maar ook de vlakheid van de gelegde chape. Soms moet je met de lijm zeuren.
Afhankelijk van type ontkoppelingsmat  met of zonder waterdichtmembraam ( meeste zijn met ) krijg je hier ook enkele mm tot centimeters.
Voor de opbouw moet uw aannemer eigenlijk contact opnemen met de vloerder zodat zij onderling de gewenste afwerkhoogte kunnen bepalen.
Eigenlijk is het uw taak niet als leek om daar een beslissing in te nemen. Maar ik vermoed dat uw planning in het 100 aan het lopen is en daardoor dwingt de aannemer u om zelf een beslissing te nemen zodat hij wordt ontslagen van elek verantwoordelijkheid.
Zoekt u dringend een vloerder : maak hem uw keuze van tegel over. Laat hem ( voor garantie ) de tegels bestellen en alles kortsluiten met de chapper qua afwerkhoogte . Laat dit ook op papier bevestigen ( per mail)
Houd er rekening mee dat dit een klus in hoogdringendheid wordt voor de vloerer: veel kans dat u een surplus hiervoor moet betalen. 200 tot zelfs 300% is geen uitzondering hierop.
Patrico
Patrico
Ja, zoals KAS al zei .. zoek eerst je vloerder en laat hem dat bepalen.
Marijke van Gent
Marijke van Gent
0 4 Bouwer
dank je wel, heb echt wat duidelijkheid gekregen
Marijke van Gent
Marijke van Gent
0 4 Bouwer
dank je wel!!!!
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
