Help ! keldergat water loopt over door het kelder raam
8
dimitriganjé
dimitriganjé
#Fundering · 6 jaren geleden
Wij hebben dit huis een jaar gelden gekocht en telkens het hard regent loopt water in de kelder via het raam. De bodem van het keldergat ligt ongeveer 10 cm lager dan de raam.
Heeft iemand een oplossing ? Eventueel dichtmetselen met een verluchtingsbuis met paddenstoel ipv keldergat met rooster ?
Gaten boren in het keldergat bodem richting straat kant voor drainage van het keldergat ? Op de 2e foto zie je hoe het water gelijk staat met de onderkant van het raam.
De rooster verhogen mag niet denk ik omdat het op de straatkant ligt.
Alvast bedankt voor reacties wij zijn ten einde raad.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58493/img0044-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=38253d32c63ac311d49b9f4237b7885ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58493/img0045-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=24dce9083846449a8dc406d645f20232https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58493/img0046-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a14aff33c5cf7038352256603c903b1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58493/img0047-min-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5e73e5baecb94234f89ba0c9a5ec526
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een paar gaten met voldoende diameter door de bodem boren zou voldoende moeten zijn.
dimitriganjé
dimitriganjé
0 2 Andere particulier
Had ik ook al aan gedacht maar heb bang dat er dat meer miserie komt door grondwater. ik woon echter in merksem. Of ben ik gek ?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Zo hoog gaat je grondwater niet zitten.
Als het regenwater is dat via de verluchting binnenkomt dan kan je de kader van het rooster misschien met een halve centimeter verhogen? Kader eruit halen ( is meestal uit 3 balken in blauwe hardsteen. Mortel er onder en hoger steken. Kijk ook even naar de stoepdals wateren die weg van de woning of niet? Indien afwatering naar de woning kan je vragen aan de gemeente om dit te herstellen wegens wateroverlast.
Gaten boren in de bodem zou een oplossing kunnen zijn, maar hoog grondwater ? of een verstropping en je blijft problemen hebben. Wat wel kan is dat je een gat boort vanuit de zijkant ( zijde raam)  cc 4-5 cm hoger dan de bodem. Koperen buis erdoor dat je zeer goed afkit aan de binnenkant van het keldergat. Deze buis komt dan te voorschijn uit je muur onder dat raam . Zorg er voor dat deze buis cc 10 cm uitsteekt. eventueel draai je hoger een haakje in de muur en bij regenweer hang je een emmer onder die koperen buis.
dimitriganjé
dimitriganjé
gaten boren was dus niet goed, ik heb nu meer water/uur. er is iemand komen kijken die beweerd dat de keldermond volledig is afgescheurd van de muur. alles strippen en elastisch waterdicht bezetten blijkbaar voor 1600 euro. is dit een correcte prijs of lijkt dit overdreven ?
Patrico
Patrico
Lijkt me een correcte prijs, hoeveel m2 is het?
dan heb je mijn advies niet gevolgd want dan blijf je vanuit de kuip onder het raam.
