Aansluiten fornuis
VHD
VHD
Beste, in de huidige omstandigheden is het niet evident om een installateur aan huis te laten komen. Misschien kan ik met jullie hulp deze taak toch tot een goed einde brengen. In bijlage vindt u meer informatie over het fornuis. Volgens mij moet ik het aansluiten op 220V en moet ik bepalen welke de N en de L zijn. Hoeveel ampère moet de zekering zijn? Hoe bepaal ik welke de N en de L zijn? Ik kan over een multimeter beschikken. Alvast bedankt!
594 3521 Andere particulier
Bij een aansluitkabel van 6 mm zekeren op 32A.  Bij 10 mm op 40A.  Volgens het boekje is het maximale verbruik een dikke 10 kW doch in de praktijk zal 32A volstaan omdat nooit alles tegelijk aanstaat.  Mocht d kabel maar 4mm zijn dan afzekeren op 25A
L en N mogen verwisseld worden.  Maakt niet uit.  Maar doe de installatie correct door de blauwe draad aan de N te verbinden.  Blijkbaar is dit fornuis enkel in monofase aansluitbaar.  Als er 3 fasen toekomen (5 draden: aading, N, L1, L2, L3) dan gebruik je r 3 : N, L1 en aarding. Controleren dat je 230V hebt en geen 380V.  In dat laatste heb je 2 fasedraden genomen.  Mocht je 127V/220V meten dan komen er maar 4 draden toe (aarding, L1, L2, L3)
Dus t aansluiten hangt een beetje af van je (bestaande) bekabeling.  Als de kabel te leggen is dan 10mm2 (of 6).
VHD
VHD
0 2 Andere particulier
Dank u wel Kris, er komen inderdaad 5 draden toe, zekering is 40A. Kabel die ik bij het fornuis kocht is 3G10 en die lijken even dik als de draden in het stopcontact. Blauw x2, Zwart, Bruin en aarding. 220V (234V) Vinden was geen probleem, Blauw en Zwart. Gemeten tussen aarding en de overige kabels en Blauw is inderdaad de N. Stekker en stopcontact zijn eigenlijk voor 3 fasen, in het stopcontact heb ik ze alle vijf aangesloten en in de stekker uiteraard enkel de N,L en de aarding. Fornuis aangezet en alles lijkt het goed te doen. Hartelijk bedankt!
Mooi zo.  Mogelijks moet je enkele circuits die ook op de betreffende fase staan heraansluiten op de andere fases omdat nu de volledige stroomafname van t kookvuur op een fase gebeurt. Dit "moet" je doen als de hoofdzekering regelmatig afspringt bij intens gebruik van het kookfornuis.
