8
haperende automatische deuropener
blauwe bisschop
blauwe bisschop
Mijn automatische deuropener blijft in open stand. Wordt de stroom normaal niet na enige tijd onderbroken waardoor hij terug sluit ? Wat zou de oorzaak  kunnen zijn, er is niets aan de installatie veranderd.
 Uiteraard is die defect en zal je moeten laten herstellen.
blauwe bisschop
blauwe bisschop
0 2 Andere particulier
Het is niet evident om in deze tijden een elektrieker te vinden die dat even komt nazien. Ik wil proberen om dat zelf op te lossen maar het is natuurlijk altijd handiger als je gerichte tips krijgt van een iemand die de materie goed beheerst. Daar dient dit forum toch voor, dacht ik ?
Is inderdaad niet evident om in deze tijden iemand aan huis te krijgen. Toch is het spijtig genoeg niet realistisch om een diagnose van een dergelijk probleem via het internet te stellen.
Als je iemand in je familie- of kennissenkring hebt met een minimum aan technische kennis is dat misschien een oplossing. Ook dan zit je mogelijk nog met een kans dat de stuurelektronica defect is, die je dan nog op een of andere manier moet zien vast te krijgen.
Veel firma's werken overigens nog in noodsituaties. Een poort die niet meer dicht gaat lijkt mij al ernstig genoeg.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Plaats anders eens een foto van u slot en van het systeem dat dit aanstuurde.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Dit deurslot staat in een eengezinswoning of appamentsgebouw?  Is dit een, wat wij in het vakjargon, doktersslot noemen.Bij een doktersslot kan je een hendeltje in het slot verzetten zodat dit mechanisch vrijkomt(bij het spreekuur vandaar doktersslot). Als dit zo is kan je al even zien of iemand dit heeft verzet.(gebeurt geregeld in appartementsgebouwen). Anders vrees ik dat je dit zal moeten vervangen. Probeer het slot niet te smeren want dit geeft op termijn nog meer problemen.
idur
idur
Foto hendeltje deurslot.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58693/img202003300952112.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8cffd3a8561945271f381cfaafe1338f
blauwe bisschop
blauwe bisschop
OK, dat was het probleem Idur.
Probleem dus opgelost, bedankt voor de reacties.
