7
Welke oriëntatie zonnepanelen?
Davy V
Davy V
#Hernieuwbare energie · 5 jaren geleden
Omdat mijn ruwbouw dit jaar niet meer klaar geraakt, kom ik in het 'nieuwe' berekeningssysteem voor de zonnepanelen installatie terecht.
Mijn voorgevel is pal zuidgericht en het betreft een plat dak (+-90m²) zonder schaduw van bomen ed.
Nu ik naar het nieuwe systeem moet gaan was ik aan het denken om mijn zonnepanelen oost/west gericht te leggen ipv zuidgericht om de eigen opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk zelf op te gebruiken. Ikzelf werk afwisselend vroege/late shift, mijn vrouw in de dagshift en 2 schoolgaande kinderen.
De verwarming/koeling en SWW (Nibe VVM320 3x400V) gebeurt met een lucht/water warmtepomp (Nibe F2120-12 3x400V.+N) , overal VVW/vloerkoeling en in de badkamer een elektrische bijverwarmer.
Iemand een idee hoeveel WP ik moet voorzien? (ikzelf dacht aan 6500à7000WP)
Welke grootte van de omvormer? (prosumententaks valt weg)
Andere ideeën zijn altijd welkom.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Grtjs,Davy
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Hé Davy V,
Het kan interessant zijn in het nieuwe systeem om uw zonnepanelen oost-west te orienteren en zeker op een plat dak en een lage hellingshoek.
Het nieuwe systeem heeft nog andere voordelen. Met het nieuwe systeem moet je niet meer rekening houden met je effectief verbruik om uw zonnepanelen te dimensioneren. Een overdimensionering in opbrengst is niet meer nadelig voor je kostenstructuur opbrengst zonnepanelen, integendeel! Je kan nu kiezen om zelfs meer dan 10000 Wpiek (bij een 3+N elektriciteitsaansluiting) te installeren en te werken met een hybride omvormer van 10 kW (alleen de dimensionering van de omvormer is beperkt door FLUVIUS). Hierdoor gebruik je het maximaal toegelaten opwekvermogen en heb je in de winter ook het voordeel dat je relatief veel elektriciteit voor eigen gebruik kan produceren. In combinatie met een batterijsysteem kan het zelfs zijn dat je meer dan 9 maanden per jaar voldoende eigen stroom kan produceren, opslaan en gebruiken. Dit betekent dat je gemakkelijk een eigen consumptie uit uw zonnepanelen van meer dan 50% kan halen en dat dit je tegelijk tot een energetische onafhankelijkheidsgraaad van van 70%  tot 80% op jaarbasis kan brengen. De hybride omvormer geeft je het voordeel dat je ook je batterij kan aansturen met hetzelfde apparaat en dat je omvormerverliezen ook beperkter zijn. Meestal is deze omvormer maar 400 Euro duurder dan een gewone omvormer voor zonnepanelen als je dit van in de dimensioneringsfase (planningsfase) inplant. De dimensionering van 10 kW geven je het voordeel dat indien je later je batterijsysteem (misschien in het begin beperken tot 3 kWh) wil uitbreiden, dat je ook vermogens tot 8 kWh (en stroom tot 16 A) uit de batterij kan halen bij ontlading indien nodig: bvb iets sneller laden van een elektrsiche auto uit je thuisbatterij kan je dan ook met deze investering => je kan dan bvb ook 'snachts nog "zonne-energie" laden bij voldoende grote dimensionering van de thuisbatterij.
Je opbrengsten gaan niet zo overvloedig veel verschillen in een oost-west oriëntatie met een kleine hellingshoek t.o.v. een zuidoriëntatie met kleine hellingshoek (je kan dit controleren via https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis ) . Je hebt dan ook het voordeel dat je een zuidgerichte baan op het noordelijk gedeelte van het dak (of aan de dakrand) kan vrijhouden voor eventueel zonnecollectoren voor een zonthermisch systeeem die voor je verwarming en SWW kan dienen in aanvulling of in gedeeltelijke vervanging van de warrmteproductie van je L/W warmtepomp. De oost-west oriëntatie kan er ook voor zorgen (uit te rekenen) dat je meer zonnepanelen kunt plaatsen (rug aan rug) dan met een zuidoriëntatie. Er zijn ook nieuwe zonnepanelen van 500 Wpiek die later dit jaar nog op de markt komen (Trina-solar, JA-solar, Risen Energy & waarschijnlijk nog een paar anderen). Hierdoor kan je nogmaals je opbrengst optimaliseren.
Wat betreft de dimensionering van je L/W WarmtePomp (WP), ben je best dit te doen aan de hand van een warmtebehoefteberekening van een studiebureau verwarming. Laat dit toch controleren door je architect en je EPB verslaggever. Meestal is voor nieuwe gebouwen een warmtepomp van maximaal 5 kW vermogen voldoende (indien niet, kijk dan eerst naar isolatiedimensionering en de luchtdichtheidsvoorwaarde van het gebouw op plan). Overdimensionering van het vermogen mag je niet doen met warmtepompen omdat dit nadelig is voor het verbruik en voor de levensduur van de WP. Wat belangrijk is bij de aankoop is dat je kiest voor een WP met een zo groot mogelijke modulatie, dit verhoogt de bedrijfszekerheid omdat je ook bij buitentemperaturen boven de 10°C pendelen van de WP zal vehinderen. Ook zou ik de warmte aanmaak van uw warmtepomp aanvullen met zonnethermie. Hierdoor maak je gebruik van een buffer voor je warmte en deze buffer kan je ook gebruiken voor de (ontdooiing tussen +4°C en 0°C buiten t°) van de warmtepomp indien dit systeem goed op elkaar wordt afgestemd.
Ik  geloof dat ik je tot hiertoe genoeg inspiratie heb gegeven, om verder te zoeken naar de voor jou beste oplossing.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Naar het zuiden oriënteren is het beste (met een helling van ongeveer 35 graden).
Hoeveel electriciteit gebruik je nu? 6500 a 7000 is wel veel.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Hé Davy V,
Davy V
Davy V
0 2 Bouwer
@Patricio: Die 6500à7000KWH heb ik gebaseerd op het volgende: 4 personen X 1000KWH + verbruik WP                               +-2500KWh = 6500KWH
               Het betreft een nog nieuw te bouwen huis en ik ben aan deze KWH gekomen door het lezen van                               ervaringen van andere mensen.
@Luc Vandamme: Bedankt voor de bondige uitleg, hier kan ik al een heel stuk verder. Sommige voorstellen gaan,                                 jammer genoeg , niet in het budget passen. Is het mogelijk om bijvoorbeeld te starten met een                               zonnepanelenveld van 6500WP en deze na verloop van tijd, volgens de behoefte, uit te breiden?                               (al dan niet met andere zonepanelen)
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
@ Davy V,
Je kan altijd starten met minder, maar achteraf wijzigingen aanbrengen is meestal zeer duur en wordt dan ook niet meer toegepast.
Jij gaat nu uit van een eerste prijsindicatie. Verder in je project ga je zoeken naar betere prijzen en kan door bepaalde combinaties toch alles binnen het voorop gestelde budget vallen. Maar dat is zoeken en werken.
Ik heb in mijn project bvb op plan reeds 30% besparingen verwezenlijkt vooraleer ik de eerste offerteaanvraag verstuurd heb. Je moet alles uitpuren en dat vraagt studie en tijd.
Iedere Euro (10, 100) die je maandelijks minder aan energieverbruik uitgeeft, kan je evengoed meer uitgeven aan de afbetaling van je lening. Het resultaat op je leefbudget is hetzelfde, alleen anders bekeken en gelimiteeerd in tijd, = meestal beperkt tot de duurtijd van de externe financiering (lening).
En .. je externe aankopen (energie) kunnen stijgen (zijn steeds variabel), terwijl de afbetaling van een lening meestal constant is.
Davy V
Davy V
0 2 Bouwer
Is hezelf plaatsen van zonnepanelen aan te raden? Dit geeft een verschil van +-1500€ en met die besparing zou ik er meer kunnen leggen.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste Davy V.,
Als je je daarin (zelf plaatsen zonnepanelen) goed acht (inclusief aansluitingen) kan dit een mogelijke wijze zijn. Maar vooraleer je dit overweegt zijn er nog veel meer mogelijkheden om te besparen.
Je spreekt dat je van je platdak een energiedak gaat maken (heb ik ook gedaan met mijn plat dak van 94 m²). Heb je dit vertelt aan je architect? Heeft deze ervoor gezorgd dat jij later ook nog op het dak kan gaan, bvb via een platdakvenster? Heb je (of je architect) een energieruimte (technische berging) voorzien op de bovenste verdieping waardoor de leidingafstanden zouden kunnen verkorten en waardoor bvb uw installatie van uw D-ventilatie ook goedkoper kan worden? Ga je je warmtepomp ook op het dak plaatsen (heb ik gedaan), waardoor de draagkracht van de vloer van je energieruimte groot genoeg moet zijn zodat je er een waterbuffer van 600, 900 of 1200 kg kan plaatsen?... en waardoor ook de installatie van de verwarmigsinstallatie goedkoper kan en dat ook de leidingafstand voor uw SWW korter kan (badkamer dichterbij?) waardoor het hier ook goedkoper wordt in installatie en verbruik van warmte voor verwarming en SWW ...
Dit bovenstaande doet u misschien schrikken, maar u deze vragen stellen kan u op nieuwe ideeën brengen en uw plan goedkoper maken in uitvoering i.p.v. gewoon traditioneel uw kost op te tellen...
Bvb. ik heb de bruto hoogte van de leefverdieping hoger gemaakt (kost niets) om  een vals plafond te kunnen plaatsen. Achter het vals plafond zitten al mijn buizen voor de ventilatie, maar zitten ook in industriële goten de de elektriciteitsleidingen voor het leefverdiep en voor het slaapverdiep (niet meer nodig om te voorzien in de vloeropbouw en ook nog kortere leidingafstanden ...) en zit bvb ook de leidingen voor SWW voor de het leef- en voor het slaapverdiep, zitten er ook afvoerbuizen als verbinding met de energieschacht, .... zitten er een hele boel technieken, waar ik (of mijn opvolgers) gemakkelijk  aankunnen om diagnoses en reparaties te ondernemen...
Dus werk aan de winkel, maak gebruik  van de corona-tijden om uw project te evalueren, goedkoper te maken en tegelijk te verbeteren.
