Welke fundering gebruiken om terrasje te leggen met dekstenen in arduin?
Glenn1983b
Glenn1983b
#Tuin · 5 jaren geleden
ik wil met een aantal arduinen dekstenen en vensterbanken die ik heb liggen uit een verbouwing een klein terrasje / pleintje aanleggen.
Dit zal komen op een plaats waar vroeger een groententuin was en ligt in de hoek van een betonnen Bekaert afsluiting. Ondergrond is kleigrond. Dekstenen hebben een redelijke dikte en het moet niet absoluut biljartvlak liggen, maar wil wel een poging wagen om het wat waterpas te leggen. Ik wil ook graag een waterdoorlatende ondergrond en zo natuurlijk mogelijk materiaal. Bedoeling is om er bijenkasten op te zetten, dus komt wat gewicht op maar ook niet overdreven. Zal ook op gelopen worden maar beperkter dan op gewoon paadje of terras.
bijgevolg zou ik met een fundering werken. Ik heb echter weinig technische ervaring.
hoe diep zou ik de fundering nemen?
welke ondergrond? Stabilisé is klassiek, dien ik daar nog een onderlaag onder te zetten? Ik las ook elke interessante dingen over breekzand (beter waterdoorlatend, langere verwerkingstijd, natuurlijk) welke soort breekzand zou ik hiervoor best gebruiken? Hoeveel cm moet ik hiervan voorzien? Hoe leg ik dit best?
Dien ik randen te voorzien of kan ik gewoon de stenen leggen en er mijn gazon of tuin laten op aansluiten?
Graag jullie menig hoe jullie dit zouden aanpakken.
Alvast bedankt
in bijlage de dekstenen die ik wil gebruiken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58741/9371d15f-8c1e-4353-84f5-7ed473781126.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=84af5ecbca19be972401f1f661e405e3
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ik ga even meevolgen :)
Van hagen en bloemen tot het gazon: 4 tips om je tuin optimaal water te geven
Je tuin optimaal water geven? Met deze tips weet je precies wanneer en hoeveel water je best geeft voor een mooie, gezonde tuin.
Verticuteren in september: stappenplan voor een sterk en mosvrij gazon
September is de ideale maand om te verticuteren. Ontdek waarom, hoe je het stap voor stap aanpakt en met welke tips je gras sterk de winter ingaat.
Op een natuurlijke manier tuinieren? 9 tips voor een ecologische tuin
Op een natuurlijkvriendelijke manier tuinieren of meer biodiversiteit creëren? Ontdek hoe je een ecologische tuin kan aanleggen en onderhouden.
