16
rolluik maakt bonkend geluid op einde
Clinto36
Clinto36
#Ramen en deuren · 5 jaren geleden
Bij het neerlaten van het nog maar 4 maanden oude rolluik maakt het een redelijk luid bonkend geluid. Dit geluid komt er nadat het rolluik helemaal is neergelaten. Net of iemand een klap tegen de kast van de rolluik geeft. Het is een opbouwrolluik tussen de dagkant elektrisch bediend met een zelfinstellende somfymotor.
Wat ik wel weet is dat de plaatser de rolluiken voorgemonteerd bij had en dat de geleiders iets te lang waren en wat heeft moeten inkorten. Ik stel mezelf dus  de vraag of het niet mogelijk is dat hierdoor teveel lamellen op de rol zitten en de rol deze op het einde van de rol wegduwt tegen de behuizing. Plaatser wil niet komen omdat hij zegt dat dit normaal is. Persoonlijk vind ik dit niet want het geluid is echt overdreven.
Iemand kenneis van rolluiken die me kan vertellen wat de oorzaak kan zijn?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Bij mijn inbouwroluiken worden deze op het einde tegen de binnenkant buitenmuur geduwd om de luchtopening naar buiten zo klein mogelijk te maken. Als dit ook bij u zo gebeurt dan kan ik aannemen dat dit geluidsoverlast veroorzaakt tegen de opbouwbehuizing.
Bij mijn weten bestaat een zelfregelende motor niet voor rolluiken. Hetgeen wel gebruikelijk is, is dat niveau van uitrollen kan geregeld worden (het laagste niveau tot juist niet tegen de vensterdorpel en bij het oprollen het hoogste niveau. Probeer het type van motor te bekomen (kast openen) en zoek op internet naar de juiste handleiding voor de afstelling, mogelijks ook op youtube
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Beste Hugo C. Dan moet ik u toch zeer teleurstellen hoor. De meeste opbouw rolluiken (dus met een aparte meestal pvc kast zijn wel degelijk uitgerust met een zelf regelende motor. Als die van Somfy is dan is dat de ILMO. Het vermoeden van TS kan wel eens juist zijn. Integenstelling tot bvb een traditioneel rolluik is het aantal lamellen van minder belang gezien de afregeling gebeurt OP DE MOTOR. De verbinding tussen rolluikas en rolluikblad is ook flexibel mits veren. Bij de opbouwrolluiken is het aantal lamellen wel degelijk van belang. Het afregelen gebeurt DOOR DE MOTOR ZELF. Dat komt omdat het rolluikblad via een starre verbinding is vast gemaakt aan het rolluikas. Zodra de motor druk voelt dan stopt ie. Als er nu nog teveel lamellen op zitten dan blijft de motor (en dus de as) ronddraaien tot alle lamellen ergens "in de file" gaan staan in de bak en er dus spanning komt te staan. Het simpelste is dat te testen door de bak te openen en te zien wat er gebeurt op het einde bij het neerlaten van het rolluik.
Een ander ook veel voorkomend probleem is dat de uitgang rolluikbak en ingang rolluik geleider niet mooi in elkaars verlengde zitten. Het rolluikblad blijft dan ergens op een hoekje even hangen. De motor blijft echter duwen dus de lamel die efkes vastzit op zo'n hoekje word losgeduwd en dat geeft een geluid
Ik ben akkoord dat dat bestaat. Vooral bij garagepoorten vindt je zo een regeling terug, maar bij dergelijke regeling kun je wel de "overkracht" regelen. Dit is de maximum stroom die de motor opneemt vooraleer hij afschakelt. Nadeel is dat de motor eerst een weerstand moet ondervinden vooraleer hij stopt. Maar misschien is er een regeling om die overkracht te regelen zodanig dat de motor juist genoeg energie krijgt om de rolluik op te trekken of naar beneden te duwen en bij de minste hinder stopt. Bij garagepoorten is het meer uit veiligheidsoverwegingen. Soms zijn beide regelsystemen aanwezig.
moes
moes
Rolluikmotoren hebben weinig of niks te zien met motors voor garagepoorten. Stoppen van een garagepoort is niet "meestal" uit veiligheid met wel een verplichting. Ilmo motors van Somfy hebben geen afregelingen en dat is ook niet nodig.
Oke, de Somfy motoren die bij mij geinstalleerd zijn kan ik perfect tot enkele mm's nauwkeurig regelen in open en gesloten toestand. Het is logisch dat bij zelfregelende systemen de opgenomen elektrische stroom als enige meetreferentie gebruikt wordt. De motor moet dus een ernstige hindernis ondervinden vooraleer hij zich afschakelt en dat kan, voor sommige,  vervelende geluiden veroorzaken hoofdzakelijk bij einde loop in gesloten of open toestand. Daar kun je niet veel aan doen, behalve de afschakelstroom lager instellen zodanig dat onderwege de motor net niet afschakelt.
moes
moes
Kijk er bestaan veel verschillende types van Somfy rolluik motoren. De Altus, de Oximo, de Oreo enz enz.
Waarschijnlijk zal het een van die 3 eerste zijn die bij u werd geleverd en geplaatst. Deze kunnen idd allemaal op de motorkop worden afgeregeld tenzij het RTS zijn. Aan een Ilmo motor die bijna voor çç % met zekerheid werd geplaatst bij TS zijn opbouwrolluik kan je weinig of niks aan regelen. Je moet ook niet beginnen te foefelen met de toevoer van de stroom Da tis niet de bedoeling van een ILMO. Het stoppen gebeurt door de spanning die het rolluikblad veroorzaakt op de starre verbinding van de rolluikas die in contact staat met de motor. Dag mag niet bij anderen motoren anders trekken die de boel stuk.  Ilmo motoren maken GEEN geluid bij het stoppen buiten een n eventueel klikje. Niet boven en niet onderaan. De reden waarom er lawaai is als rolluik bijna beneden is is ofwel een teveel aan lamellen ofwel lamellen die niet meer vastzitten. Dat laatste is bijna uitgesloten gezien het rolluik geen lawaai maakt bij het oprollen.
Tronchienne
Tronchienne
0 12 Verbouwer
Onze rolluiken (en wel meer geloof ik ;-) ) hangen aan de tractierol middels metalen plaatjes, veren zo je wil. Als er 1 of meerdere zouden zijn gelost, dan kan dat helemaal op 't einde (als ze vrijgekomen zijn want je rolluik is volledig toe) een klap geven meen ik. My guess.
moes
moes
Er zijn hoofdzakelijk 2 manieren om een rolluikblad vast te maken aan de as en da tis beetje afhankelijk van de gebruikte motor. Meeste rolluiken en dan zeker de traditionele rolluiken die geplaatst worden in een nis in de ruwbouw hebben een veerverbinding. Voor het afregelen van de motor heb je dan wat speling maar dit kan vrij precies. Normalerwijze maakt dit ook geen geluid indien goed afgesteld. Dat er zo eens een veer loskomt heeft ook weinig of geen effect. Zijn er meerdere los dan maakt uw rolluik lawaai en zal het ook niet deftig op EN neer gaan. Is de motor slecht afgeregeld dan zal uw rolluik verschrikkelijk veel lawaai maken wan top een bepaald moment word het in tegenzin opgerold of neer gelaten. Dat wil je nie tmee maken want dan word alles los gescheurd.
De 2 manier is met een starre verbinding en da tis uitermate geschikt voor een zelf regelende motor
roshan2019
roshan2019
0 1 Andere professioneel
Hi, Myself Roshan Padamsee have come across your post. Its really nice and impressive blog post. Thank you very much..!
