Argex wand tegen muur gieten
Wivi
Wivi
Zou het een optie zijn om een oude dubel steense muur te versterken door er een gewapende argex wand tegen te gieten?
Aangezien deze muur 2 ramen en een deur heeft bestaat deze hoofdzakelijk uit smalle stroken van een 60 CM breed
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
hoe oud is uw dubbelsteense muur? mischien is er nog sprake van zachte mortel op basis van zavel. En die dan 4cm uitslijpen en hervoegen geeft meer stevigheid dan een laag al of niet gewapende argex.
Gebruik dan wel een typische voegmortel en geen metselmortelmix.
Wivi
Wivi
0 2 Verbouwer
De voegen kan ik enkel langs de binnenkant uitslijpen en terug opvoeren. Langs buiten is deze reeds bezet. Het gaat over een huis van rond 1930. En dus inderdaad met kalk zand gemetseld.
De reden van de versteviging is de beperkte dikte van de muur en de slechte staat van de stenen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
mijne is ook 1935... vandaar dat ik eraan dacht.
en de zichtbare geveldelen hebben hier ook een gevelbemorteling. maar de andere helft o wee: daar vreet de regen meer en meer voegsel weg... Ik heb wel een spouw, dus ook een binnen muur en die is met leem bezet. dus daar kan ik niet bij.
men raadt voor vooroorlogse gebouwen eer een moirtel aan op basis van trasscement (opgelet, trasskalk bestaat ook, heeft een 2 tot 3x zo lange uithardingstijd) (1 deel trasscement + 2,5 delen metselzand mengen).
De voordelen van trass is dat dit veel langer verwerkbaar is dan een klassieke cementmortel. minder water afschift. en langzamer uithardt en ook flexibeler blijft. ook dampopener.
ik heb er hier al een klein deel van mijn voegen mee hersteld en positieve ervaringen mee.
(trass wordt/werd ook pozzolaan genoemd. de Romeinse gebouwen en bruggen die daarmee gebouwd werden, staan er nog!)
hervoeg meter per meter voor de stabiliteit hee, reken op een uitharding van 24u, volledig pas na 48u,  tussendoor nat maken als het zeer warm en droog weer is (cementmortel hardt uit met CO² uit de lucht, trasscement hardt uit met water!)
Wivi
Wivi
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de tip.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
