9
Kinderbadkamer afmeting
Krol2
Krol2
#Badkamer · 5 jaren geleden
Een kinderbadkamer van 110cm breed met wc douche en 1 wastafel. Met een verkorte toilet en hangsloten samen 53 cm hou je 57 cm over tussen muur en wc. Wastafel van 45cm hou je 65cm over. Is dit voldoende?
hangsloten ?
Krol2
Krol2
0 4 Andere particulier
Hangsysteem 🙄 autocorrect 🙈
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Plannetje zou handiger zijn? Hoe groot is de douche en waar staat die?
Krol2
Krol2
De douche is geen probleem, gaat puur over de vraag of de ruimte van 57 cm voldoende is tussen muur en wc...
Inplanting muur ten opzichte van het toilet? Haaks , in front, schuin, onder dakhelling ???
Maakt het ons wat gemakkelijker en teken een plannetje uit.
Totale lengte en breedte van de badkamer, inplanting van ramen en deuren, inplanting van voorzieningen met wat maten erbij en misschien een aanduiding waar het probleem zich stelt.
Want zeg nu zelf, als je jouw bericht leest zijn er meer vragen dan antwoorden
Hoe meer info je geeft, hoe correcter het advies is.
Patrico
Patrico
In een normale ruimte is de minimum afstand een 50 tot 55 cm. Dus het is voldoende.
Krol2
Krol2
Rechte muren, geen raam evt dakkoepel. ventilatie uiteraard voorzien. Douche achterin, met evt schuifdeur zodat wc niet in de weg zit. Rechthoekige kamer van 290x110. Deur badkamer evt trekken laten opengaan ipv duwend zodat wastafel niet in de weg zit. Ruimte douchte kan 80 of 90 op 110 zijn, dan kan er makkelijk 30 cm tussen alvorens toilet begint, 40 breed voor toilet dan weer minstens 20 cm ertussen alvorens wastafel begint, wastafel van Bvb 60 of 80 breed. Dus zoals gezegd is het vnl de vraag of de ruimte tussen toilet en muur die nog iets van een 57 cm zou zijn ok is...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58838/732e98af-c3f6-4c80-81c8-0e6a46f77fe0.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b9c4d057ad667bc97357e2d808343fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58838/614d38bf-f89c-4ee0-b373-c35a8303b6ad.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e4b80a5014e2f9935d44a5d24ca23f2e
Patrico
Patrico
Ja dus.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
De badkamer van de toekomst is slimmer, persoonlijker en duurzamer
Van slimme spiegels tot waterbesparing: ontdek hoe technologie de badkamer van de toekomst duurzamer, comfortabeler en persoonlijker maakt.
Offerte voor je badkamer? Zo vergelijk je slim
Ontdek alles over een offerte voor je badkamer: prijzen, verborgen kosten, maatwerk, garantie en tips om offertes slim te vergelijken.
Minder poetsen in je badkamer: 6 tips van een expert
Je badkamer poetsen is niet meteen de leukste klus. Maak het jezelf makkelijk door de juiste badkamermeubels te kiezen. Interieurexpert geeft zes tips.
