Regenwater automatischere
Brentboni123
Brentboni123
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik heb een loodgieter laten komen voor de aansluiting van het regen water op 5 wc's
Hij heeft een pomp in de pit gezet met een zwarte aanzuigleiding naar een collector waar de 5 alpex leidingen zijn op aangesloten,
Hij is vergeten om de 5 leidingen ook te voorzien van stadswater, ik zou dit graag automatisch hebben iemand een idee om het stadswaterleiding mee aan te sluiten waarbij als put leeg is deze automatisch overschakelt naar stadswater.
Ik zou graag alles zoveel mogelijk laten zodat ik niet teveel moet veranderen.
Kan ik het mischien oplossen doormiddel van een 3weg kraan met niveausensor in de put ? Of een ander soort systeem ?
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58854/20200330073247.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e569d2d229fe6329f62c800b0d667a7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58854/20200330071623-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ede6e925994ae0861e5c696099f35ef5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58854/20200330071613-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=58fbf51735811d70bf29d64049ed4fbd
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Hij heeft een pomp in de put gezet met een zwarte aanzuigleiding naar een collector waar de 5 alpex leidingen zijn op aangesloten.
Persleiding zul je bedoelen.
Hang een vlotter in uw put met daarop een waarschuwingslampje of bel zodat ge weet dat uw put bijna leeg is.(op 12Volt met transfo voor de veilig heid)
Hou het simpel en vul uw regenwaterput dan bij bij met tuinslang.
Zie op uw waterteller hoeveel liter ge bijvult, bv 1500L.
Goedkoopste en eenvoudigste oplossing.
Vaste verbinding tussen regenwater en drinkwater is verboden.
Bij een vulsysteem voor een regenwaterput mag er absoluut geen verbinding zijn tussen de regenput en de drinkwaterleiding. De afstand in open lucht moet minimaal 2cm zijn in. Dus de enige oplossing is bovengronds een vulsysteem voorzien waarbij het leidingwater in een trechter wordt opgevangen en die naar de regenput loopt. Maar de kraan op de drinkwaterleiding moet dan wel geopend en gesloten worden door een niveauregelaar (vlotter) in de regenput. Het is niet nodig om de regenput volledig te vullen, enkel met een normaal dagverbruik is reeds voldoende. Een schakelklokje kan dagelijks de put tot het gewenst niveau aanvullen.
Voorzie ook een beveiliging tegen een mogelijk defect waarbij de regenput volledig wordt gevuld en blijft overlopen naar de riolering. De waterrekening zal navenant zijn.
In de handel zijn er specifiek ontwikkelde hydrofoorgroepjes voor dergelijke toepassingen op het gebruik van regenwater (WILO, Grundfoss, ..) en dat alles voor een redelijke prijs.
