Verlaagd plafond op horizontale betonnen balken en plafond plaat boren met slagpluggen 6 of 8mm ?
Edona
Edona
Ik zou graag een verlaagd plafond willen plaatsen in mijn keuken, het is een appartementsgebouw van jaarbouw 1967 en het is volledig van beton.
Vandaar dat ik niet zeker ben of ik zomaar in de horizontale betonnen balken mag boren en of mag werken met slagpluggen van 6 of 8mm.
In bijlage vindt u de nodige foto's met afmetingen en een voorbeeldfoto van gemonteerde metalen profielen.
Alvast bedankt voor uw snelle hulp,
Met vriendelijke groet,
Edona
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58872/foto6-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=853cbe3cf9f79f674081ec8e5bf8a339https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58872/voorbeeld-foto-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=fa96a7b75361d354c230c1ca4dff673ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58872/foto4-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=20d413d528a7c97ef77c3470c4f50596https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58872/foto3-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e109d7d37fee1de47758ddf5dfab1678
Om de regelbare ophangsystemen te bevestigen in de betonplaat zal een plug van 6mm of hoogstens 8mm voldoende zijn. De sterkte van de betonplaat zal hierdoor niet beinvloed worden, temeer omdat de onderste laag van de betonplaat wordt belast op trek en dat wordt opgevangen door het aanwezige betonijzer. Hetzefde geldt ook voor de niet-onderbouwde betonnen balk. Misschien ook eens overwegen om een geluidsisolatie aan te brengen boven de metalen profielen. Isover glaswol op rol  geeft al goede resultaten. Waarschijnlijk ligt er een vloer in de keuken bij uw bovenbuur en in die tijden was geluidsisolatie niet direct een grote zorg.
