Dampscherm plaatsen met onderbrekingen door houtstructuur in hellend dak
Rob_ert2
Rob_ert2
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik moet een dampscherm plaatsen over een hellend spantendak. De spanten heb ik ondertussen al gevuld met Isover Isoconfort 32 glaswol. Als ik het dampscherm zal plaatsen zijn er veel onderbreken door de houten dakstructuur. Boven de houtstructuur komt nog gyproc (eventueel kleine latjes boven op de houtstructuur aangezien de glaswol 16 cm en de spanten maar 15 cm diep zijn). In de bijlage vind je een foto terug. Ter info, aan de bovenkant van de foto zie je vlakke spanten die over het platfond lopen. Die spanten ga ik ook vullen met dezelfde glaswol.
Hoe pak ik die onderbrekingen het best aan? Ik heb al een ISOVER Vario KM Duplex dampscherm met ISOVER Vario KB1 kleefband en ISOVER Vario Doublefit silicone.
Ik kan mancheten kopen, maar dan zal ik er wel veel nodig hebben. Ofwel plak ik elke onderbreking af met de ISOVER vario KB1 kleefband. Ik heb ook nog Pro Clima TESCON VANA kleefband liggen van wanneer ik het onderdak luchtdicht heb gemaakt.
Elk advies is welkom.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58901/img4209.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=19261976d3526b2f60046105c5c4da21
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
normaal moet het onderdak sluitend tegen de onderkant van de isolatielaag aangzebracht worden. dus zonder insluiten van kleine luchtlaag. Dus als je latjes dwars over de dakbalken plaatst om de soms uitpuilende glaswoil binnen de balken te houden zullen er meerdere stroken luchtlaag ter dikte van de latjes ingesloten worden!
Tescon Vana heb ik samen met een kameraad gebruikt op zijn onderdak. Heel prima spul trouwens. zijn dak werd er op slag winddichter door. Als ik bij de Belgische invoerder Isoproc lees, kan die ook gebruikt voor luctdichte verlijming van binnen- en buiten-folies, dus zowel bij onderdakfolie, onderdak alsook bij dampscherm (je Vario KM Duplex) aan de binnenkant. en ik weet dat die kleefband van Isover daar ook voor gemaakt is.  Dit Vario KM van Isover is vergelijkbaar met de Intello van Proclima: beide zijn het vochtgestuurde dampschermen met variable dampdiffusiecoëfficiënt µ.
Het afkleven wordt wel degelijk op de doorborende balken gedaan met behulp van die kleefband. bij websites van Proclima en Isoproc kan je heel wat foto's daarvan zien. Ook het afkleven van dampscherm op houtframe van een Velux of Fakro dakraam kan daarmee.
Manchetten zijn eerder bedoeld voor leidingen die het dampscherm doorboren! (ik heb de hele cataloog van al derze Proclimaproducten eens gekregen op de stand van Isoproc op Batibouw)(en opleidingsavond bij groothandel Eurabo gevolgd)
De silicone is ook bedoeld voor luchtdichtheid tussen damopscherm en dakhout. Je spuit een lijn silicone op de balk, drukt er het dampscherm bovenop en bevestigt er krak
bovenop een houten latje met vijzen (niet met nagels).
ook waar het dampscherm omgeslagen is op de zijgeveldriehoek wordt dit luchtdicht op die steen aangesloten. De verschillende bvanen van het dampscherm moeten elkaar minstens 10cm overlappen en worden ook met deze tape op elkaar bevestigd.
DUS JA GEEN IDEE HOEVEEL TAPE JE NODIG HEBT MAAR WEL HEEL VEEL  INDERDAAD.
Ik lees dat je de juiste producten al gekocht hebt, het zal wel goed komen.
je dak zal een R-waarde = 0.15 : 0,032 = 4,69 krijgen verminderd met het % dakhout. Totale R zal dus tussen 4,2 en 4,3 zijn. Beter isolerende gaswol kan je noch bij knauf noch bij Isover krijgen. Mocht je ambitieus zijn en je geroepen voelen om een nog hogere isolatiewaarde te bereiken, dan moet je
onder je eerste isolatielaag dan wel hoge dwarslatten horizontaal waartussen extra glaswollaag;  ofwel je balken uithogen door er hogere latten tegenaan te schroeven. Er bestaan speciale houtprofielen daarvoor.
Rob_ert2
Rob_ert2
0 3 Verbouwer
Hi Carl,
Bedankt voor je reactie. Hoeveel cm moet het damscherm met het platfond overlappen? Ik denk ergens gelezen te hebben dat 5 cm volstaat.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
het aantal cm is niet kritisch.. wel dat je het degelijk met tape bevestigt aan plafond zodat er geen lucht tussen kan. en die Tescon Vana zou ik gberuiken voorop ruwere oppervlakken zoals op steen/gevelmuur te kleven want die kleefde goed op t eternit onderdak van, die vriend ook.
Je zolder isoleren? Dit stappenplan is een garantie op succes
Ga jij je huis energiezuinig renoveren? Dan is je zolder de perfecte plaats om te beginnen. Met dit stappenplan isoleer je je zolder in vijf stappen.
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
