put in de kelder
L.D.12345678910
L.D.12345678910
#Fundering · 5 jaren geleden
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een nieuwe woning. Bij de intrede van deze woonst, merkte ik in de kelder een put op vol water. Ik heb geen idee hoe deze daar komt of wat voor put het zou zijn. Gezien ik nog bergen schilderwerken heb, zou ik graag willen weten of ik die schilderwerken reeds mag starten of zou het best zijn, om dat probleem met die put op te lossen? Bovenal, hoe doe ik dit best. op de stoepkant is wel een buis voorzien die naar boven gaat, in de kelder is er ook een gat in de muur, dus dit staat volgens mij allemaal wel in verbinding met mekaar, maar er is nergens een buis in de kelder ofzo waar het water van de put in kan gaan. Ik heb een foto gemaakt van de put, indien er meer foto's nodig zijn, kan ik die zeker maken. :-)
alvast dank bij voorbaat!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/58972/934394249048440699647923720323181718798336n-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ffb188cdc84d82a22a2ff578aeb581af
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Put om dompelpomp in te zetten???
L.D.12345678910
L.D.12345678910
0 5 Verbouwer
De put heeft een diameter van 24 cm, is dat voldoende om er een dompelpomp in te zetten? Ik heb inderdaad ook nagedacht over een dompelpomp, maar mag ik dit zomaar doen en wat zouden de risico's kunnen zijn van deze handeling? (u had het waarschijnlijk wel al door, maar ik ben een leek in dit soort zaken)
L.D.12345678910
L.D.12345678910
0 5 Verbouwer
De put heeft een diameter van 24 cm. Dus met een gewone dompelpomp ging het waarschijnlijk zeer moeilijk zijn. Maar, ik heb een zeer kleine dompelpomp van tallas gevonden en daarmee is het gelukt, bedankt voor de feedback!
