Bestaande zonnepanelen op 1 fase. Hoofdzekering naar 3 fase... en nu??
Wil Verstappen
Wil Verstappen
Hoi,
Mijn huisaansluiting heeft een 35A enkelvoudige hoofdzekering. Nu ben ik genoodzaakt om hiervoor 3 x 25A te gaan nemen ivm het nieuwe zwembad met Jetstream.
Moet ik ook iets veranderen aan mijn zonnepanelen-aansluiting die nu netjes op 1 fase zit aangesloten?
Ik zal in ieder geval een 3 fase aardlek moeten gaan gebruiken en de bestaande groepen herverdelen over de 3 fasen die ik dadelijk to mijn beschikking heb.
Weet alleen niet zeker of ik ook iets met mijn zonnepanelen moet doen? Deze zitten nu op een enkele zekering van 16A.
Vermoedelijk zal u uw elektriciteitsinstallatie opnieuw moeten laten keuren (hangt af van het huidige keuringsverslag) omdat er een groter vermogen geleverd wordt en de 3-fasige leiding naar de jetstream.
Was er geen uitvoering met motor op 230V enkelfasig?
Wat betreft de zonnenergie. Bij een enkelfasige aansluiting is het simpel: alle elektriciteitsverbruik  in het huis wordt prioritair door de zonnepanelen geleverd en eventueel bijgeleverd vanuit het net. Is er te weinig verbruik in huis dan wordt het overschot aan elektriciteit van de zonnepanelen op het net gestuurd.
In geval van een 3-fasige aansluiting en een enkelfazige omvormer liggen de zakens iets anders.
Met een klassieke ferraris kWh-meter sturen de 2 of 3 stroomspoelen in de teller de metalen schijf aan waarop het telwerk van de kWh-teller is gekoppeld. Afhankelijk van de schakeling van uw verbruikstoestellen in huis kan het zijn dat de elektriciteit door de zonnepanelen volledig op het net wordt gestuurd en anderzijds uw huishoudelijke toestellen elektriciteit op een andere fase afnemen van het net. (Er is nog een bijkomend verschil tussen 3 x 230V en 3 x 400V + N). Maar de kWh-teller zal enkel de som van de 3 stromen meten en naargelang de situatie zal uw teller voor of achteruit draaien.
Met de komst van de digitale meter is het afwachten hoe slim die zal zijn of zal worden in de toekomst. In principe kan een digitale teller zien en registreren dat u op een fase energie levert aan het net (aan 6ct/kWh) en anderzijds dat u elektriciteit afneemt op een andere fase aan het normaal tarief. Maar dat is toekomstmuziek, waarschijnlijk met veel valse noten.
Wil Verstappen
Wil Verstappen
0 1 Verbouwer
Hallo Hugo,
Bedankt voor je reactie.
Die Jetstream kan ik op 230V of op 400V aansluiten. Evenals alle pompen van het zwembad. Waarschijnlijk ga ik dat ook doen. Alleen al die jetstream heeft een vermogen van 4kW. Als ik deze op 230V zou aansluiten dan zal dit 17A voor een fase gaan betekenen. Dus kan dit beter op 400V.
Bij het herverdelen van de groepen zal ik de "huiskamer" groep zoveel mogelijk gaan combineren met de groep waar de zonnepanelen op zitten. Dan heb ik denk ik de minste verlies indien de energieleverancier mijn terugbelasting anders gaat factureren dan mijn opgenomen vermogen.
594 3518 Andere particulier
Let wel: 3x25A resulteert in maximaal 43A (25 * vierkantswortel 3 en niet 75A) als je r al zou in slagen op elke fase op maximale belasting te belasten
Dus 3 x 40A nemen wat resulteert in maximaal zo n 70A
In principe volstaat uw aansluitvermogen om met een jetstream te werken. Alleen moet u er op letten dat u niet alle zware toestellen tegelijkertijd kunt aanzetten.
Hetgeen je kan doen is uw kabel voorzien voor 3-fazig, maar voorlopig nog niets ondernemen om uw elektriciteitsaansluiting te wijzigen. Voedt de jetstream onder 230V. Ondervindt u dit toch als hinderlijk dan kan u nog altijd de nodige stappen ondernemen. Maar dat is dan keuring + eventueel aanpassingen aan de installatie + kosten voor wijziging aansluiting.
