voorzieningen
DimJor7
DimJor7
#Voorbereidende werken · 5 jaren geleden
Wij zijn bezig met de voorbereidingswerken van de nutsvoorzieningen. We hebben een sleuf van ongeveer 60 centimeter breed loodrecht van de rooilijn naar de woning gegraven. De werkput bevindt zicht echter aan de zijgevel (vooraan) van de woning, daar zou een bocht van 90 graden gemaakt moeten worden voor zowel elektriciteit, telecom, gas en watervoorziening. Zou deze bocht een probleem vormen? Mogen we de buizen naast elkaar leggen of wordt er een bepaalde volgorde verwacht?
Een andere vraag, de afvoerbuis van het afvalwater, moet deze een minimumdiepte hebben?
Mvg en bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59052/screenshot20200419-120300gallery.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97d73b36128c38145aa3ff365b191df6
De diepte van de afvoerbuis afvalwater wordt normaal gegeven bij de vraag voor aansluiting op de straatriolering. Vermoedelijk moet u ook voorzien in  een gescheiden afvoer van het hemelwater (overloop van regenput naar de straat). Beide buizen met een maximale diameter van 160 mm moeten op de rooilijn ter beschikking  staan gewoonlijk op een diepte van 80cm en 50cm van elkaar. Maar doe eerst eens navraag bij de betreffende dienst (drinkwatermaatschappij met dochteronderneming voor de riolering), mogelijks moet er ook een toezichtsput zijn.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Heb je geen persoonlijk stappenplan ontvangen voor je aansluiting?
DimJor7
DimJor7
0 1 Verbouwer
Toch wel maar er staat overal dat de buizen loodrecht van de rooilijn op de werkput moeten liggen maar er staat nergens dat ze eveneens loodrecht door moeten binnenlopen. Daarom twijfelen we daar er bij ons een bocht dient gemaakt te worden
Laat de netbeheerder langskomen voor een aansluitingsofferte.  Dan weet je met zekerheid waar je aan toe bent.  Ze moeten hoedanook langskomen....  Je moet loodrecht aansluiten dus mogelijks zal in uw opstelling overgegaan worden tot de plaatsing van buitenkasten voor de tellers (en da s een stevige meerkost).
Weet dat de netbeheerders een monopolie hebben en dus hun regeltjes "wet" zijn.  Als je ze niet respecteert zullen ze niet aansluiten ;-(
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
