isolatie rond beton tegen uitzetting of niet?
gvg
gvg
#Fundering · 5 jaren geleden
Hoi,
Intuïtief zou je denken dat als je beton giet tussen bestaande muren, je wat isolatie moet voorzien tussen de beton en de muren. Zelfs als je ze verankert. Gewoon omdat beton toch een mm kan uitzetten op een 5 tal meter bij +- 10 graden.
Specialisten raadden me echter aan, het niet te doen. Ook hier (https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/afwerking/vloer/plaatsing-vloer/vloeropbouw-maken-op-vaste-grond/) doen ze het niet lijkt me.
Ervaringsdeskundigen (bv een metser op pensioen) zeggen echter dat ik hierdoor scheuren in mijn muur kan krijgen..
Op het internet zijn de meningen verdeeld, maar meer geneigd naar geen uitzettings-isolatie.
Nu is mijn vraag: waarom niet? Moeten de beton en de muren echt 1 geheel vormen? En kan het kwaad als je het toch doet?
Alvast bedankt, geert
Een betonplaat op een plat dak rust volledig op de omringende gemetste draagmuren. In volle zomer tegenover winter kunnen er temperatuursverschillen optreden van meer dan 40°. Er is dan een mogelijk uitzettingsverschil van 0.24mm per lopende meter beton. Over  het algemeen verdwijnt dit in de aanwezige spanningen van de constructie. Lichte beton heeft nagenoeg dezelfde uitzetting als baksteen. Hoe beter de hechting hoe kleiner het risico op microbarstjes.
Isolatie met de aanpalende muur is aangewezen als de kans bestaat dat die muur hierdoor zwaarder zou belast worden en er zettingen ontstaan in de naburige bouwconstructie. Maar dat heeft niets te zien met thermische uitzettingen.
gvg
gvg
0 42 Verbouwer
in mijn geval gaat het over een vloerplaat op vole grond na het verwijderen van oude vloer op zavel.
In dat geval zijn de temperatuursschommelingen veel kleiner en dus ook de mogelijke uitzetting. Je mag ook de krimp niet vergeten bij het uitdrogen van de  betonplaat. Dit schommelt tussen 0.1 en 0.8mm/m naargelang de additieven. Tussen de muren en de betonplaat zal er dus automatisch een kleine spleet ontstaan. Om die reden wordt soms ook een zwelband geplaatst aan de buitenrand om infiltratie van grondwater te voorkomen.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
