KORTSLUITING VERLENGKABEL
GENR
GENR
er ontstaat kortsluiting (zekeringen springen uit) als ik mijn verlengkabel in het stopcontact steek. Ik heb wel een multimeter. M.i. kan je hiermee uitmeten of er kortsluiting is in de kabel. Maar ik slaag er niet in: kan iemand me uitleggen wat en hoe ik dat kan uitmeten met de multimeter. Weet wel dat ik de multimeter op ohm moet zetten en uitmeten zonder stroom.
Dank om mij, een dummie zeker?, wat uitleg te geven.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Op stekker of koppelstekker gedeelte meetpennen plaatsen van multi meter.
Maakt niet uit welke meetpen op welke draad wordt gezet.
Dus 1 meetpen op 1 geleider en andere meetpen op andere geleider.
Multimeter op ohm zetten en als meter dan uitslaat zit ge met kortsluiting.
GENR
GENR
2 20 Verbouwer
DANK K16
