Enkele vragen ivm keuring
Gikke
Gikke
Beste specialisten,
ik ben samen met mijn vriendin een oud huis aan het opknappen om tijdelijk in te gaan wonen. Dit zou voor een relatief korte periode zijn dus we willen er liefst geen massas geld in pompen om het estetisch perfect te krijgen. Uiteraard willen we wel een veilig huis.
Daarom zouden we graag een aantal vragen stellen aan de specialisten hier alvorens verder te gaan met de elektriciteit.
Het originele huis heeft geen aarding, dus in de zekeringkast/meterkast komt geen aarding toe. Er is een aanbouw geplaats (waarin de badkamer en wasplaats zich bevindt).
Als ik de regels van het AREI goed heb geïnterpreteerd dan zou dit voor het huis zonder aanbouw geen probleem zijn, er zijn geen stopcontacten die een aardings pinnetje hebben, er is ook geen natte ruimte in het huis zelf, er komt geen wasmachine of iets dergelijks in te staan. Dan lijkt het mij ook niet nodig om aan de zekeringskast van dit deel een aarding laten toe te komen?
In de aanbouw is het meeste van de elektriciteit wel aan te passen, want we willen wel een correct geaarde/gezekerde badkamer. Ook de stopcontacten voor de wasmachine, droogkast etc moet worden hermaakt, deze zijn momenteel niet geaard.
Hiervoor zouden we graag in de aanbouw een 2e zekeringskast bij maken. We zouden een aantal pinnen slagen in de tuin en dan de aarding laten binnenkomen in de 2e kast. Dus enkel in de 2e en niet in de eerste van het huis zelf aangezien hier geen aarding wordt gebruikt. In de eerste kast is er nog een plaats vrij te maken om een zekering te plaatsen om de 2e kast te voeden.
Vanuit die 2e kast zouden we dan volgens de nieuwe regels willen verder werken om alles correct aan te sluiten. Op de eerste kast hangt bv het hele huis als gemengde kring op één zekering. De hele aanbouw op een andere. Als ik alles goed begrepen heb mag dit zo blijven omdat de installatie van voor 1981(?) is. Het lijkt me het ook niet waard om dit aan te passen uit confort oogpunt, de zware verbruikers gaan toch op de nieuwe aansluiting van de 2e kast komen te staan, en die willen we volgens de huidige regels gaan maken.
Kijken we iets over het hoofd hier?
Als laatste puntje zou ik graag nog weten of leidingen verplicht in een plastic buis moeten zitten. Er zijn namelijk veel opbouw stopcontacten en lichtpunten gemaakt door middel van losse kabels met klemmen op de muur. Degene die het meest in het zicht lopen ga ik wel in een buis steken, maar de ruimtes waar we niet veel komen zou ik indien dit goedgekeurd wordt liever zo laten. In bijlage enkele foto’s van de bekabeling.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/d191f0db-8f68-4c99-8429-c3cbd3b4de83.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=59907c15e5b7c85efec793cd543376fehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/703b920d-4dc4-47ec-8477-fc66c870eaad.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b90b457b53a9b8ecc93792e5bda9ef6dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/396834bc-b5af-4734-8d7e-b30533e93073.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=642551cc86fe9eb87d0063abddbe64dehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/1140ae42-e4a0-4c2a-bd75-f38842e740b6.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=443982a76f9be7bba0209e87d70526a5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/cbf6b8d4-f7f4-4e98-8590-39bb90f12955.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1b91a0fec458f991478ee4d8fe239f61https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59221/d36839ff-2dcd-4642-9b7a-ad6c0f2b5933.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=64ad9a41aca6a4d0177bba43a2fcc6b5
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Wat bedoel je met tijdelijk in gaan wonen?
Is deze woning jullie eigendom?
Volgens de foto's is hier duidelijk geen goed vakmanschap gehanteerd!
Hier krijg ik buikpijn van.
Theoretisch zou je het nieuwe deel volgens de regels van de kunst en volgens her arei kunnen uitvoeren
en dit gedeelte laten keuren.
Het oude gedeelte of ge daar zo mee weg komt betwijfel ik ten sterkste!!
Gikke
Gikke
3 9 Andere particulier
Ja, het is onze eigendom.
De aanbouw, waar de foto’s van zijn, is inderdaad niet volgens de regels van de kunst gemaakt. Het huis zelf is zoals alle huizen in de jaren 60, geen aarding, grote gemengde kringen. In principe is dit deel alleen verlichting en stopcontacten. Dus als ik het goed begrepen heb zou je hier wel mee kunnen wegkomen omdat het van voor 1981(?) is.
En dan in de aanbouw een 2e kast maken die geaard is waaruit de natte kringen en alle klasse 1 apparaten gezekerd worden.
Maar ik weet niet zeker of dit zo mag, de zekeringskasten opsplitsen in 2 verschillende kasten op andere locaties.
K16
K16
Zekeringskasten op verschillende plaatsen is uiteraard toegestaan.
Is het de bedoeling van het oude huis later te renoveren?
Gikke
Gikke
Nee, alles zal na verloop van tijd afgebroken worden.
K16
K16
Dus gans de woning wordt afgebroken en het is een voorlopige renovatie van bijgebouw?
Dan kunt ge bijgebouw renoveren volgens de regels van goed vakmanschap en Arei.
Dit nieuwe gedeelte laten keuren en alles is ok.
