nieuwe grascondensatieketel aansluiten op oude gietijzeren leidingen
Michielvw
Michielvw
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik ben een oud huis aan het verbouwen, en daar zijn radiatoren in aanwezig. De oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Deze moet echter op die oude leidingen aangesloten worden ( de oude leidingen en radiatoren zijn nog in perfecte staat ) .
Het probleem bestaat in het feit dat de hoofdaanvoerleiding 1.5 inch ( of 6/4" ) is.
Ik heb daar 2 vragen bij
- mijn leiding die vertrekt van de condensatieketel is 1 inch ( of 26mm ) , mag hier een omgekeerde reductie gebruikt worden ?
- zijn er klemkoppelingen beschikbaar in deze dikte ? ( om op gietijzeren buizen aan te sluiten )
222 1640 Andere professioneel
De buizen die je beschrijft zijn niet uit gietijzer maar staal, op deze kan je schroefdraad trekken en reductiemoffen van 6/4" naar 4/4" waarop je dan een alpex van 26 x 1" of koper van 28 op kan aansluiten, vergeet zeker niet je leidingen en radiatoren goed te spoelen voor je de nieuwe ketel opstart, heel belangrijk is het om in de terugloopleiding een filter te plaatsen om de ketel te beschermen, ook Fernox in je cv water kappen om een goede werking van je ketel te verzekeren.
Verder is het belangrijk dat je moet weten dat dit een installatie is die op hoge temp werkt, het is niet zeker dat je nieuwe condenserende ketel zijn werk optimaal zal kunnen doen omdat deze het beste rendement heeft op een veel lagere temp dan deze waar de radiatoren en buizen indertijd voor uitgeteld zijn.
Knel of klemkoppelingen ga je niet vinden om op 6/4" buis te klemmen, alleen schroefdraad trekken of een reductielasmof zullen hier kunnen helpen
Succes
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Nick 61,
Ikzelf ben al verschillende malen geholpen door jou, maar toch een kleine correctie op dit artikel.
Knelkoppelingen voor stalen buizen bestaan wel degelijk omdat ik die zelf al verschillende malen gebruikt heb.
Zie bijlage.
Hartelijk groeten,
Dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59613/knipsel-knel-koppeling-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f104a15797f513b4dd27c03b2572c429
dummy
dummy
Gelieve samenvatting van uw simulatie te verwijderen;
Dank u
