Onderdak vervangen of niet
Michiel01
Michiel01
#Dak · 5 jaren geleden
Dag allemaal
Wij willen extra isoleren. De dakwerker vertelde me om na te gaan of er een onderdak aanwezig is of niet.
Ik heb dus een stuk van de bestaande glaswol weg genomen en ik zie deze groene plaat zitten. Ons huis is gebouwd in 1986.
Ik heb hierbij vragen
- Is dit materiaal voldoende als onderdak? Zit er asbest in?
- Kan ik het materiaal laten zitten?
- Kan ik het onderdak achteraf nog vervangen als de binnenzijde is geïsoleerd en afgewerkt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59302/img4658.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd5b6be1254677ebf96bc3635a828d2a
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Het is rond die tijd dat de eerste asbestvrije platen op de markt kwamen, dus mogelijk bevatten ze wel asbest. Labo-onderzoek kan een definitief uitsluitsel geven. Zolang de platen niet beschadigt zijn is er de optie om ze te laten steken.
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest
Patrico
Patrico
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
je hebt onderdak. of er asbest in zit weet ik niet. Zonder asbest dus gewoon laten zitten.
je kan die plaatnaden en overlappingen best gaan afkleven met Tescon Vana (zie bij ecologische bouwmaterialen, bvb Eurabo Gent/Ronse) om betere WINDDICHTheid.
In theorie wel. Want een onderdak wordt niet van binnen maar van buiten gelegd OP de hele dakhoutstructuur. In de praktijk gaan dakwerkers niet persé alleen op droge dagen dit onderdak vervangen en regent je isolatie intussen nat... Ik heb al de gekste diungen op renovatiewerven gezien :-(
Bij vervangen kan men dan opteren voor een isolerende materiaallaag van verschillende centimeter dik in houtwolplaat (merknamen Pavatex, Steico, Homatherm, ...) En dit doet dan tevens dienst als windscherm/luchtrem e omdat het bovenop de balken komt wordt de koudebrug van deze balklaag gereduceerd. want van binnen wordt het aangebrachte isolatiedeken telkens door de balken onderbroken.
Een dak aan buitenkant is geen lachertje, duurt snel meer dan een week en uw bankrekening zal dit wel voelen.
als je meer wil isoleren dan nu kan dit huidige isolatiemateriaal beter niet blijven zitten omdat er een Alukraft-dampscherm aan de isolatie van de foto zit. Dat zou totaal anders zijn met extern aangebracht dampscherm, dat je dan apart kan verwijderen.
Bovendien is dit wellicht isolatie met lambdawaarde 0,040, tegenover dat 0,034 nu heel gangbaar is en  dezelfde laagdikte toch 40:34 = 17,64% beter isoleert. Zelfs 0,032 is in principer verkrijgbaar in de groothandel wat al 25% verbetering is. en dan hebben we het nog niet gehad over de tweede laag dat je er op aanbrengt (met hulp van een lattenwerk)
