Gebruik van 4 mm2 bekabeling op gewoon stopcontact ?
dvsirius
dvsirius
Beste, ik heb nog wat overschot van een xvb kabel 4 mm2 die ik wil gebruiken voor de aparte aansluitingen van een was-en droogautomaat. Vermits beide toestellen een gewone stekker hebben, mag ik die xvb kabel aansluiten op een gewoon stopcontact.
Tweede vraag: mag ik die kabel beveiligen met een automaat van 20 A of moet die 25 A zijn ?  (Vlg AREI wordt 4 mm2 beveiligd met 25 A automaat..)
hartelijk bedankt voor jullie advies.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je mag deze kabel gebruiken en beveiligen met een automaat van 20A. Bekijk wel eerst even of de draad wel in de aansluitklem van het stopcontact gaat. Niet alle stopcontacten hebben klemmen vwaar 4mm2  draad ingaat.
Bij stopcontacten zoals we die gebruiken in residentiele installaties (2-polig met aarding en kinderbeveiliging) is de maximale stroom 16A! Dus beveiligen met smeltzekeringen maximaal 16A of automatische zekeringen van maximaal 20A.
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
Hartelijk dank Idur en Hugo voor jullie antwoorden. Nu ben ik gerustgesteld.  Vriendelijke groeten nog en een fijn 1 mei-weekend toegewenst. Denis.
