toilet afvoer / manchet (?) lekt bij doorspoelen
8
Esmé
Esmé
#Sanitair · 5 jaren geleden
Hey,
vorig jaar in juni heb ik een klassiek staand toilet laten vervangen door een hangtoilet. Tot een 2-tal maanden geleden ging alles goed maar dan opeens kwam bij het doorspoelen het water in de pot omhoog en als het water dan stilletjes wegloopt, loopt het water eruit langs de aansluiting van de buis die van het toilet achteraan naar de afvoer in de grond loopt. Ik dacht dat ik met een verstopping zat maar omdat het water eruit loopt, kon ik geen ontstopper in het toilet doen dus ik heb de persoon die het toilet komen installeren is, laten terugkomen. Hij heeft het toilet losgekoppeld zodat ik ontstopper rechtstreeks in de afvoer kon doen en ik heb geruime tijd met een tuinslang achterna gespoeld, ook rechtstreeks in de afvoer. Dit ging allemaal heel vlotjes. Erna werd het toilet terug aangesloten en het is precies één dag goed gegaan.. erna opnieuw hetzelfde probleem. Ik vrees dat hij het toilet op exact dezelfde manier heeft aangesloten als ervoor. Volgens mij ontbreekt er een koppelingsstuk (manchet ?) of een rubber tussen de buis die van het toilet naar de afvoer loopt en de afvoer. Ik ben ook niet zeker of ik wel met een verstopping zit, mogelijk komt het probleem dat het water naar boven komt in de pot door iets anders. De man die de installatie gedaan heeft, komt na wat tegenpruttelen volgende week terug. Hij stelde voor om een ontstoppingsdienst te laten komen om mijn buizen te laten checken met een camera maar daarmee is het probleem van een slechte aansluiting niet opgelost natuurlijk. Ik wil voldoende geïnformeerd zijn zodat ik kan controleren of de repartie correct wordt uitgevoerd en het probleem voor eens en altijd opgelost is. Wie oh wie kan mij vertellen wat hier het probleem is ? Zie foto's in bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59369/wc-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb686952a3a9a69ebc328a404ba4ca2ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59369/wc-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5e519ff3227489250651de8dabfc6e4
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Lijkt mij prutser werk! Voor zover ik kan zien op de foto's gaat het hier om een inbouwreservoir van Geberit en de aansluiting van de Wc naar de riolering is een PEhd buis. De riolering is blijkbaar PVC. Ik zie ook op de foto dat er blijkbaar een excentrische reductie in PVC is geplaatst. Het diameter verschil is opgevuld met siliconen of een schuim. Dat kan niet met een PEhd buis!! Pehd kan niet gelijmd worden! Normaal moet daar een rubbere dichting zijn. Ik denk dat de PEhd bocht te diep in de excentrische reductie steekt waardoor je daar een vernauwing krijgt. Waarom is de aansluiting van het water met flexibele slangen gemaakt? Die moeten op termijn eens vervangen worden!
222 1640 Andere professioneel
Volledig akkoord met de uitleg van sdeb , prutswerk , gezien dat het water omhoog komt zit je zowiezo met een verstopping ergens in de afvoer. Ik zou eerst zorgen dat de verstopping verholpen wordt en liefst niet met een ontstoppingsprodukt maar manueel of mechanisch en dan het probleem van de lekkende aansluiting
Esmé
Esmé
0 3 Verbouwer
Hey, bedankt voor je antwoord. Ik dacht al dat er een rubber ofzo ontbrak. Nu weet ik wat ik moet controleren bij de reparatie. Die flexibele buis is niet de aansluiting van het water naar het toilet maar naar een kraantje dat aan de andere kant van de muur (buiten) zit.
Esmé
Esmé
0 3 Verbouwer
Ik ben niet zeker of er wel sprake is van een verstopping. Heb nl. net de test gedaan en het water laten lopen in een buitengootsteen die nog verder op de rioleringsbuis zit dan het toilet, dat loopt perfect door.. En toen de WC-pot eraf was een paar dagen geleden, heb ik daar met de tuinslang doorgespoten en liep perfect weg. Volgens mij is er iets anders aan de hand waardoor het water naar boven komt in de pot en maar langzaam wegstroomt. Kan dit iets te maken hebben met lucht die in de buis komt via die slechte verbinding van de buis naar de riolering of met overdruk of zo ?
sdeb
sdeb
Als de WC pot verwijderd is en je spoelt de riolering door met een tuinslang dan krijg je een verkeerde situatie.
1: Je kan met een tuinslang nooit het debiet geven van een WC die doorspoeld. Een WC heeft een debiet van 2,5 liter/sec. Dat betekend dat een reservoir van 6  liter in minder dan 3 seconden leeg is!
2: Als de WC afgekoppeld is dan heb je ook geen sifon meer en laat je lucht toe naar de riolering. Hierdoor zal het water beter weglopen.
Dat het water eerst omhoog komt in de WC pot en dan langzaam wegloopt lijkt toch een probleem te zijn in de riolering. Is er een sceptische put of gaat alles direct naar de openbare riolering?
In de veronderstelling dat er een sceptische put is : laat hem eens ontruimen (laat toch 10 cm drek in de put staan) en spoel dan 2 tot 4 maal door. Vul hem daarna terug met water. Is er een bocht in de sceptische put, dan moet er boven in de bocht een gat gemaakt worden zodat de luchtdruk weg kan. Voor goed te zijn moet de sceptische put ook verlucht zijn.
Is er geen verzakking in de riolering? Een tegenhelling en het water blijft dan in de riolering staan!
En misschien eerst eens kijken naar de WC pot zelf : is er geen verstopping in de sifon? Kan bv een maandverband zijn!! En ook zoals ik boven al eerder vermelde: Ik denk dat de PEhd bocht te diep in de excentrische reductie steekt waardoor je daar een vernauwing krijgt.
Esmé
Esmé
0 3 Verbouwer
Ik heb geen sceptische put. Het gaat om een oude woning waarvan de riolering rechtstreeks is aangesloten op de openbare riolering. Alle andere aflopen in huis die in dezelfde rioleringsbuis terecht komen (zowel voor als na de WC beneden) lopen vlotjes weg. In de WC pot zit ook niets geblokkeerd.  Dan is het waarschijnlijk opgelost als die PEhd buis vervangen wordt ?
sdeb
sdeb
De Pehd bocht veranderen dient voor niets, trouwens dit is een speciale bocht voorzien voor dat element. Dan blijft er maar 2 oorzaken:
1) Is er geen verzakking in de riolering? Een tegenhelling of gedeeltelijke verstopping en het water blijft dan in de riolering staan!
2) En misschien eerst eens kijken naar de WC pot zelf : is er geen verstopping in de sifon? Kan bv een maandverband zijn!!
Daar de spoeling de eerste maanden goed werkte denk ik dat 1 of 2 de oorzaak is.
Ik was ook eventjes mis met de excentrische reductie: je gaat van 110 mm (riolering) naar 90 mm (bocht in PEhd) dan is er geen probleem op dat niveau (zou je van 90 naar 110 mm gaan wel)
En nogmaals, je mag het debiet van een gootsteen of wastafel niet vergelijken met een WC! Een gootsteen: 1l/sec en een wastafel 0,5/l/sec. Maar een WC  is wel 2,5 l/sec.
Vind je premies
