Lichtcircuit met geschakelde stopkontacten voor schemerlampen
Nav een andere post die onderstaand excerpt publiceerde een vraag:
   Ik heb een lichtcircuit waarbij in de woonkamer alle lichten aan- en uitgeschakeld worden met een impulsrelais.  De L-draad  loopt vervolgens naar een hele reeks schakelaars waarmee de individuele lichtpunten aan- en afgezet kunnen worden.  Maw met de impulsrelais wordt alles aan- en afgezet en als het licht aanstaat worden met de schakelaars individuele lichtpunten aan- en uitgezet.  Dus à la domotica doch in hardware uitgevoerd.
  Een aantal schakelaars bedienen stopkontakten waarop schemerlampen aangesloten zijn.  Alles uitgevoerd in 1,5 mm2 en correct afgezekerd.
  Is mijn interpretatie correct dat dit ondanks de stopkontacten mag beschouwd worden als een lichtcircuit ?  Als de verlichting via de impulsrelais op "uit" staat zijn al die stopkontakten dus stroomloos zodat het dus geen gemengd circuit is (dat in 2,5 mm2 moet uitgevoerd zijn.
  PS:  de"schemerlampstopkontakten" hebben geen aardingspin doch aarding komt overal toe zodat dit makkelijk aan te passen zou zijn.
  Installatie is pre 1981 doch de beschreven aanpassingen werden na 1981 uitgevoerd.
ElineV
ElineV
0 3 Verbouwer
Ik ben geen expert ter zake dus kan me vergissen. Maar ik kan bijna met zekerheid zeggen dat dit niet mag.
Ik heb al in verschillende projecten elek geplaats. Ook hier hebben wij stopcontacten die geschakeld zijn met schakelaar. Die zijn echter allemaal uitgevoerd in 2.5² wat volgens mij altijd verplicht is voor een stopcontact geschakeld of niet.
Uiteindelijk kan iedereen al dan niet onwetend die stopcontacten gebruiken om zwaardere verbruikers van stroom te  voorzien waardoor 1,5² mogelijk te zwak kan zijn en risico's meebrengt...
De keurder zal een stopcontact op 1.5 altijd afkeuren, geschakeld of niet.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Als ik mij goed herinnerd moeten die stopcontacten met 2,5 bekabeld zijn want stel dat u er iets met een zwaarder vermogen insteekt en de schakelaar of teleruptor is in de on posititie. en in het arei staat dat stopcontacten altijd met 2,5mm² moeten bekabeld zijn. in NL mag dit zo maar in België verboden.
