Spijkerflens te dik aangebracht?
Michiel01
Michiel01
#Isolatie · 5 jaren geleden
Dag allemaal
Ik wil mijn gordingendak bijkomend isoleren. Vorige eigenaar heeft reeds spijkerflens aagebracht tussen de kepers. De randen zijn vastgeniet op de kepers.
Omdat de spijkerflens(volgens mij) te dik is staat de isolatie heel bol.
De dakwerker was eerst van plan om harde isolatieplaten tegen het keperwerk te schroeven maar zei dat dit niet ging omdat er dan op de 'holle stukken' lucht tussen de isolatielaag zou zitten.
Hij stelde dus het volgende voor
- Latwerk van nok tot vloer op de gordingen bevestigen.
- Isolatie achter latwerk schuiven
- Dampscherm op latwerk
- Gyproc vastmaken op hetzelfde latwerk.
Ik zit een beetje met volgende vragen
- Ik zie dat mijn gordingen niet 100 % in hetzelfde vlak liggen, kan ik dit oplossen met afstandsschroeven te gebruiken?
- Is het latwerk dan voldoende stevig om de gyproc nog aan te bevestigen? Hij stelde een afstand van 40 cm voor tussen het latwerk.
Zelf speelfde ik met het idee om de metalstuds te gebruiken maar zijn manier(lijkt me) handiger voor een groentje in het isoleren.
Wat is jullie mening?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59471/img3196-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5bf732bd4ed6d635714ee30e2577efbehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59471/img8478-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69c7dd5a756b5ce7bea2d43670e39890
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Misschien foto plaatsen?
Michiel01
Michiel01
0 14 Verbouwer
Beste
Hieronder een foto.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
je zit bij spijkerflens met een groot probleem oimdat daarover geen tweede isolatielaag mag aangebracht. Wegens vochtophoping op termijn in de nieuwe isolatielaag.
Spijkerflens is namelijk isolatie met een dmpscherm eraan vast geintegreerd. Die flenzen van de stroken isolatie spijkert men dan vast op het dakhout ernaast en moet men dan wel aftapen. Hoewel er helemaal op het einde van de laatste laag isolatie wel een dampscherm aan de warme kant van de ruimte moet aangebracht, zal er toch wat damp doorheen migreren. en dit moet door je isolatie heen naar de buitenlucht toe kunnen uitdampen. Met een tussenliggend tweede dampscherm (die alumoniumlaag die op de flenzen doorloopt dus) kan dat helemaal niet.
Het resultaat zou condens zijn van die damp tegen jdat tussenliggend dampscherm en tegen het dakhout, wat op termijn schimmel en rotten veroorzaakt. Nee, niet op 1 of 2jaar, maar wel na 10jaar, en een dakgebinte heeft normaal in goede omstandigheden zeker een levnsduur van 50 tot 100jaar.
Een dakwerker is geen specialist rond isolatiewerken, en moiet geen bouwfysica kennen.
Maar indien er geen geintegreerde dampschermlaag was op de reeds aangebrachte isolatielaag, was zijn suggestie van lagenopbouw wel 100% correct geweest.
Dus ofwel laat je het zoals het is en kijk je na of die flenzen wel tegen elkaar of overlappen en op elkaar afgetaped zijn en op de zijkant=zijmuur van je dak ook afgetaped met de speciale dampschermtape (geen andere kleefbanden gebruiken).
Ofwel haal je die oude isolatie eruit en vervang je die door naakte isolatie (isolatie zonder dampscherm, dus geen Alukraft !). Trouwens sijkerflens was doorgaans niet erg performant wellicht lambdawaarde 0,040. Terwijl nu heel vlotjes glaswol met lambda 0,036 zelfs 0,034 te krijgen is. Zelfs 0,032 bestaat. Dus als je die getalwaarden vergelijkt zie je dat die nieuwe generatie 10% 15% zelfs 20% beter isoleert!!!
En boven die laag kan je dan tussen een latwerk een tweede laag aanbrengen en tenslotte het dampscherm waar e alle nietjes afkleeft en alle overlappingen afjkkleeft en alle zijkanten op de zijmuren netjes vastkleeft met de speciale tape.
als je een beetje zoekt op internet op "dak isoleren in 2 lagen"  vindt ge wel schetsen, tekeningen, zelfs foto's van wat ik zojuist beschreef.
Zeker te vinden op de websites van Proclima en van Isoproc. De eerste is fabrikant en tweede ivoerder van een uitgebreid gamma dampschermen, tapes en heel gedetailleerde uitleg. Op hun websites valt heel veel te lezen of/en downloaden van documentatie rond isoleren. Zelfs technisch-wetenschappelijke uitleg voor architectenbijscholing bieden ze aan!!!
