Controle situatieschema aub
z80067069
z80067069
Dag allemaal
Ik heb een poging gedaan om de verlichting van onze nieuwbouwwoning zelf te tekenen. Het gaat enkel over de verlichting en enkel over de situatieschets. Voor de lichtpunten die je met slechts 1 of 2 verschillende drukknoppen kan aan/uitschakelen ben ik vrij zeker (bijv Q4 kelder of R3 slaapkamer 3). Voor de lichtpunten die je op 2 verschillende plaatsen kan aan/uitschakelen ben ik minder zeker van mijn stuk. Ik twijfel dan ook of ik het juist getekend heb en zou het fantastisch vinden als iemand mij op de juiste weg kan helpen.
Verder twijfel ik over de rolluik T1. Gebruikte ik hiervoor de juiste symbolen?
De stopcontacten heb ik ook allemaal al getekend maar deze laat ik nog even achterwegen omdat het anders wat onduidelijk wordt.. als het dat nu al niet is! :)
Alvast bedankt.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik neem aan dat dit een kladversie is maar de symboliek zit wel goed. R5, de schakelaar voor de zolder, is misschien met een verklikkerlichtje dan moet je een ander symbool gebruiken.Is deze installatie al uitgevoerd?Rolluikmotor is juist aangegeven en je hoeft rolluik er niet bij te vermelden(mag wel).Ik gebruik voor het symbool van een rolluikschakelaar het symbool van een enkelpolige schakelaar met ernaast een pijl naar boven en onder.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59484/knipsel-2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=058df58cc0a4d5f25c1bc1ccdbb705be
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Plaats u geen schakelaar aan u bed zodat u niet uit bed moet voor het licht uit te doen.
Verlichting buiten aan de inkom mss sturen via klok of astronomische klok.
z80067069
z80067069
0 7 Bouwer
Bedankt voor jullie reacties.
 @Idur: het gaat inderdaad om een schets. Ik moet het allemaal nog wat netjes krijgen maar dat is niet simpel om al die symbooltjes netjes op zo een A4-tje te krijgen medunkt! :) Wat bedoel je met de vraag of deze installatie al is uitgevoerd? Het gaat over een nieuwbouw dus dit is enkel de tekening. We bestellen via Easykit en zij zullen de kast voorbedraden. De kabels leggen we zelf.
@eendraadschema: bedankt voor uw feedback!
Ik heb nog wat extra vragen: Ik lees online verschillende antwoorden over het al dan niet verplicht gebruik van dubbelpolige schakelaars in badkamers, zeker als in die kring ook stopcontacten zitten zoals bij ons het geval is. Moet ik dit symbooltje daarom nog aanpassen of is het goed zoals het nu getekend is?
Over mijn lichtpunten die ik op 3 verschillende plaatsen kon bedienen was ik ook vrij zeker tot ik het voorbeeld in bijlage vond.
Ik dacht altijd dat een kruisschakelaar gebruikt werd in combinatie met 2 wisselschakelaars zoals in bijlage aangegeven staat.
Ik weet dus niet meer zeker of ik dit goed heb getekend. Kunnen jullie hierop even antwoord formuleren aub?Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59680/livios-symbolen.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bf745ab9b832e445e4d56c5dd2b91157
