Aansluiting dompelpomp aan regenafvoer
pigpower
pigpower
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik heb 2 dompelpompen die beiden via een slang in de afvoer pompen. (zie bijlage)
Pomp 1 geeft geen al te hoog debiet en daar loopt het goed.
Pomp 2 is echter veel krachtiger en als die opspringt dan spuit het water er gewoon via de andere kant van het T-stuk terug uit.  (en de darm vliegt er ook wel eens uit).
Die 2de pomp heeft een darm met aan 2 kanten een koppeling met schroefdraad. (zie productfoto in bijlage) Ik vroeg me af of er soms koppelstukken zijn waarmee ik die kan vastschroeven op de regenpijp? (heb er op gezocht maar niet gevonden, misschien gebruik ik niet de juiste termen)  In dat geval zou ik beiden vervangen zodat aan die kant het ook hermetisch toe is en het water niet meer weg kan.
Andere oplossing waaraan ik dacht maar niet goed weet of het kan:
- Beide ingangen met iets dichtspuiten zodat de darmen vast zitten en er geen water meer uit kan.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59535/universalhose.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=055a99bc64d2805bffec2a953c516000https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59535/20200511130820.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=04e2723f3cef74ac471cf62d37108613
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Afvoer is geen persleiding,dus dat is geen goed idee!
Grondwater onder woning wegpompen is ook geen goed idee zoals reeds aangehaald!
Beide afvoeropeningen verhogen met +-60cm buis (+ 1 met elleboog 45°) zodat het afvalwater een vrije val heeft van minstens 50cm
K16
K16
Dit gaat niet helpen vermits er druk staat op de persleiding van de pomp!
Siffon kan dat niet slikken!
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
We gaan die maar rechtstreeks in de grote buis laten uitkomen met een schuine aansluiting zodat het water vrije weg heeft.
Het is niet de druk die bepalend is, maar het debiet van het water en dat is hier niet gekend. Het enige dat men kan doen is het eens uitproberen.  Maar als men rechtstreeks aansluit op de rioolbuis zal men het goed moeten afsluiten om geen reukhinder te krijgen.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
