Extra laag isolatie bovenop bestaande isolatie met Alu-folie
Nivo
Nivo
#Isolatie · 5 jaren geleden
Mijn hellend dak (met onderdak) heeft reeds voor een deel een isolatie van 6cm (tussen de kepers) met alu-folie. Ondertussen is de folie op een aantal plaatsen reeds gescheurd/opgelapt met tape/terug gescheurd/enz. Nu zou ik het dak willen verder voorzien van extra 18cm isolatie en dan afwerken met een dampscherm.
Wat doe ik met de alu-folie als ik daarbovenop nog eens 18cm wens te plaatsen? Maak ik beter openingen in de alufolie zodat beide isolatielagen met elkaar in contact kunnen komen?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
eigenlijk is die aluminiumlaag een soort dampscherm. en er mag maar 1 dampscherm aanwezig zijn: aan de zogenaamde warme kant, de binnenkant van het huis.
Het gaat er hier helemaal niet om het contact tussen de 2 isolatielagen, maar om de vochthuishouding. Onderdak moet dampopen zijn. dan kan eventueel vocht er weer uit naar de buitenlucht toe.
en de functie van het dampscherm aan de binennkant is zo weinig mogelijk damp toelaten in de isolatielaag. Je begrijpt dus dat deze oude aluminumlaag totaal in de weg zit opdat het beetje damp dat toch in deze onderste 18cm binnenkwam er dan helemaal niet meer uitkan. en een paar openingen erin prikken zal er te weinig aan veranderen!
Trouwens die bestaande laag van 6cm is vrij goedkoop als je die herisoleert met nieuwsoortige glaswol. die is 10 tot 20% sterker isolerend!  Wel moet je dit keer naakte glaswol kopen die dus niet bekleed is met zogenaamde alukraft.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
