zeer lange druppeldarm
TCR
TCR
#Tuin · 5 jaren geleden
Om mijn haag en border van water te voorzien denk ik er aan om een druppeldarm te installeren.  Van aan mijn kraan moet ik ca 20m overbruggen tot in de border.  Vanaf dat punt heb ik naar rechts ca 75 lopende meter siergras en naar links ca 65m rode beukhaag (2x onderbroken door een oprit, die ik ondergronds wil oversteken in een gesloten buis).  Aan beide kanten ligt er boomschors waar ik de druppeldarm in/onder zou leggen om waterverlies door verdamping te voorkomen.
Ik zou beide deze graag onafhankelijk van mekaar willen kunnen bevochtigen, maar bij een merk als Gardena zie ik dat een druppeldarm slechts max 30m is.  Ik sta zeker niet weigerachtig tegen automatisatie met vochtsensoren en tijdschakelaars, maar wil ook de eenvoudigere/goedkopere opties bekijken.
Iemand een idee hoe ik dit best aanpak?
Alvast bedankt!
David DDD
David DDD
0 3 Verbouwer
Over zulke afstand zal je een groot druk probleem hebben. Een druppelslang bouwt nauwelijks druk op. Volgens mij zal je ergens "ik denk" op 3 plaaten een diafragma moeten plaaten om een goede drukverdeling te krijgen, Maar vrees dat dit niet werkt gezien je geen druk kan opbouwen. Of je hebt een gigantische pomp ;-)
Optie 2: Je slang opdelen in 3 stukken en een bypass over druppelslang 1, naar druppelsang 2, en zo verder.
Mvg David
Judocus
Judocus
Geachte,
Mij niet gelaten, maar ik heb 10-tallen m haag en border.
Ik kan mij niet herinneren ze ooit gesproeid te hebben.
De planten groeien sinds 30 jaar alsof ze niet anders te doen hebben, dus met de voorspelde waterschaarste, misschien beter niet doen.
Dit is maar een idee.
mvg
judocus
TCR
TCR
0 5 Verbouwer
Ik denk dat enerzijds je een haag van enkele maanden niet kan vergelijken met eentje van 30 jaar bij wie de wortels al veel dieper zitten.
Anderzijds denk ik dat 30 jaar geleden het klimaat toch iets anders was waardoor sproeien destijds in de beginjaren ook niet nodig was?
Eenvoudigste manier om druk op te bouwen is je druppelslang in een gesloten circuit steken zonder einde.
Je gaat met een darm naar het begin van de druppeldarm maar in plaats van rechtstreeks op die darm zet je eerst een T- stuk. Rol je druppeldarm uit maar zorg ervoor dat deze terug komt en aangesloten wordt op die T.
Dit gesloten circuit staat steeds onder druk.
De toekomst van gazononderhoud: slimmer, duurzaam en draadloos
Ontdek Husqvarna's slimme robotmaaiers met draadloos maaien, systematisch patroon en oog voor biodiversiteit.
Maai Mei Niet: gras laten groeien of bloemenweide als alternatief?
Doe jij mee aan de actie 'Maai Mei Niet' en laat je je gras groeien in mei? Of ga je voor een bloemenweide als alternatief? Enkele tips & tricks.
De tuinklussen voor mei volgens onze tuinexpert: “IJsheiligen is start van het tuinseizoen”
Mei is hét moment om je tuin zomerklaar te maken. Tuinexpert Bart Verelst gidst je door de belangrijkste tuinklussen van deze maand.
