Betonstenen waterdicht maken + verven
Ha de Polle
Ha de Polle
#Muren · 5 jaren geleden
We hebben een tuinhuis gemetst in grijze betonstenen, en zouden dit willen bewerken tegen betonrot, en ook nog schilderen. Ik heb al her en der info proberen te vergaren, en die is heel uitéénlopend: ofwel eerst bewerken met Hydroblock (3x) en dan betonverf, ofwel eerst Latexverf en dan siliconelaag, ofwel eerst Permacon en dan schilderen, ofwel eerst een mimerale primer en dan schilderen met silicaatverf ... kortom, ik zie het bos door de bomen niet meer, en daarom lanceer ik diezelfde vraag hier op het forum. Wat moet ik doen om de muren zo te bewerken dat ik zo lang mogelijk "op mijn gemak" ben en niet altijd hoef afgebladerde verf te repareren en/of met vochtinfiltratie in het tuinhuis te kampen heb ?
Betonrot heeft niets te maken met betonstenen .
Betonrot is het verschijnsel dat zich voordoet bij GEGOTEN beton waarbij de bewapening in het betonmengsel in contact komt met de buitenlucht. Door dat contact is de bewapening onderhevig aan de weersomstandigheden en kan dan beginnen te roesten. Deze roest zet zich IN de beton verder door en veroorzaakt verzwakking en structuurproblemen bij het gegoten beton.
Betonstenen zijn niet gewapend met betonijzer en dus kan er geen betonrot optreden.
Je kan natuurlijk wel betonstenen schilderen maar zorg ervoor dat dit dampopen is of je krijgt vochtproblemen
Ha de Polle
Ha de Polle
Bedankt Kas voor de reactie. Ik heb wel degelijk de foute terminologie gebruikt (we hebben last van betonrot aan één van de terassen van een appartement, daarom die vergissing), mijn bedoeling was om de stenen met een product te bewerken om groene aanslag / vochtplekken te vermijden en dan te schilderen / of deze volgorde omgekeerd. Momenteel hebben we zelfs vochtplekken binnenin het tuinhuis omdat de stenen water opslorpen. Dus hoe moet ik tewerkgaan (zie de 4 opties in mijn bericht / welke producten zou jij kunnen aanbevelen) om problemen op lange termijn te voorkomen ?
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
