Fundering nodig voor bijbouwen gastentoilet in garage op zavelvloer
De Jerre
De Jerre
In de achterhoek van onze inpandige garage gaan wij een gastentoilet bouwen. De huidige garagevloer ligt in de zavel en zal deels uitgegraven worden voor de nieuwe vloeropbouw. Hiervoor dacht ik aan 10cm gewapend beton, isolatie, vloerverwarming, chape en tegels. De 2 nieuwe muren zullen opgetrokken worden uit ytong blokken en volledig betegeld worden aan de binnenzijde.
Uiteraard wil ik niet dat binnen enkele jaren de nieuwe vloer of nieuwe muren van ons gastentoilet gaan verzakken of barsten.
Ik vraag me dus af of ik extra fundering moet voorzien onder deze nieuwe muren? Of volstaat het om de gewapende betonplaat groter te maken dan de nieuwe ruimte? En of ik deze betonplaat moet verankeren in de bestaande fundering?
Je zal het gewicht van de 2 nieuwe muren extra moeten funderen. Ofwel met een diepere betonbalk ,60 diep x 30 breed x lengte ofwel de ganse oppervlakte dieper funderen en zwaarder netten in.
Nooit de betonplaat  verbinden met de bestaande muurfunderingen !!! De kans is groot dat je plaat zich gaat zetten en bij verbinding met de muurfundering trekt hij deze mee. Gevolg, afscheuren of scheuren in de muren.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik begrijp dat deze Ytongmuren enkel een binenmuuropdeling beögen en dus max.10cm dik zijn. in Ytong dan nog, een veel lichter materiaal dan eender welke snelbouwsteen. tussenmuren staan normaal ook niet op extra fundering tenzij ze een draagfunctie hebben, dus wellicht is deze 10cm dikke gewapende betonplaat voldoende.
toch effe navragen bij fabrikant van Ytong (zie www.xella.be) en hen opbellen daaromtrent.
Isolatie zou ik meteen heel dik voorzien. want huidige bormen zijn geen toekomstige normen, en je kan dit later niet overdoen hee. als je de norm van passiefhuisbouw neemt (U < 0,15 dus R > 6,67) zit je zeker meteen goed.
Ik vraag me wel af waarom je verwarming voorziet tenzij je deze garage een woonfunctuie wil geven en de garagedeur door luchtdicht sluitende isolerende deuren/poort wil vervangen
De Jerre
De Jerre
0 1 Verbouwer
De nieuwe vloerplaat word enkel voor de opperplakte van het nieuwe toilet gelegd, de rest van de garage zal zijn oorspronkelijke vloer behouden. Doordat het "minime gewicht" van de ytongblokken slechts op 2 van de 4 kanten van deze nieuwe vloer rust, is de gewichtsverdeling op de nieuwe vloer dus uit balans. De kleine oppervlakte van de nieuwe vloerplaat die niet ingesloten ligt maar slechts grenst aan 2 bestaande muren, baart mij zorgen. Indien ik de volledige vloerplaat van de garage zou aanpakken, dan had ik de toiletmuren gewoon zo op de vloerplaat gezet zonder fundering.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
laat het gewicht van deze Ytongmuurkes eens uitrekenen door Ytongfabrikant Xella.
Er bestaan immers verschillende densiteiten van Ytong, die hebben telkens een ander gewicht en andere isolatieparameter lambda. Bovendien mag je wellicht zelfs gebruik maken van Ytongblokken van 7cm breed, wat dus weer 1/3 gewicht bespaart t.o blokken van 10cm...
ik ben er zeker van dat je met een "work around" van lichtere blokken het best zou kunnen meevallen qua  belasting van die nieuwe vloerplaat.
In het slechtste geval komt er nog een funderingssteen onder de Ytongsteen waarboven je de vloerplaat giet tot aan de andere muren
