8
aftappen elektriciteit van stopcontact
compuloo
compuloo
Op mijn buitengevel staat een stopcontact . mag ik vanaf dit punt de grondkabel aansluiten voor licht en een extra stopcontact in mijn tuinhuis ?
Mag deze aansluiting gedaan worden rechtstreeks van dat bestaande stopcontact
of moet het vanaf een wanddoos ?
mvg
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
Dit kan maar hier zijn voorwaarden / goed vakmanschap aan verbonden.
1/ Stopcontact aan de gevel
Het stopcontact aan de buitengevel moet een in en uitgang hebben (niko heeft dit in zijn hydro gamma)  + de kabels moeten afgeschermd zijn met een wartel om vocht te vermijden in het stopcontact.
Je kan ook het stopcontact eraf halen en een aftakdoos zetten (min IP44 maar ik raad toch IP 54) waar 1 kabel naar het stopcontact gaat (dat je verplaatst hebt) en de andere kabel naar je terras. Lukt ook maar is minder esthetisch.
2/ Kabel van de gevel naar tuinhuis
Kabel in EXVB en mechanisch afgeschermd met een geringde buis en 60cm diep.
3/ Max 8 punten
De kring waar het stopcontact aangesloten is mag maximaal 8 punten hebben. Dus goed controleren of je nog punten vrij hebt want stopcontact + licht zijn al 2 punten extra.
Gr,
Sam
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
U legt u grondkabel naar u tuinhuis waar u een lamp en stopcontact op installeert.
Aan de kant van het buitenstopcontact zet u een stekker op zodat als u de stekker in het stopcontact steekt u stroom in het tuinhuis hebt.
Dit voorstel is wettelijk in orde en u moet geen rekening houden met de max 8 punten op een kring want u kring van het tuinhuis hoort niet bij de vaste installatie en moest er iets aan de kabel in de grond zijn of dat de differientieel uitvalt door verlies hoeft u enkel de stekker uit het stopcontact te trekken.
elsamu88
elsamu88
Ik denk dat het installeren van een of meerdere stopcontacten en een lamp de installatie in het tuinhuis zal aanzien worden als een vaste installatie ongeacht hoe deze gevoed wordt.
Volgens mij is het aansluiten van VTMB kabels op een stopcontact verboden alsook anderzijds het gebruik van XVB als verlengsnoer.
In dit geval is het beter om een IP44 mannelijke stekker kant buitenstopcontact en vrouwlijke stekker in tuinhuis te voorzien.
Ik heb bij vele mensen hun installatie zien afkeuren omdat ze de volledige kelder hebben gevoed met lampen en stopcontacten vanaf 1 stekker op een stopcontact.
Maar als u zegt dat het mag en het "done" is dan zal dit ook wel zo zijn :)
Gr,
Sam
Gr,
Sam
Over een jaar terug moesten we een oud huis terug in orde krijgen voor de keuring en er waren toen leidingen waar verlies op bleven die we niet vonden. Toen hadden we stekkers aan het elektrisch bord gezet en op deze kabels stekkers zodat we het zo in orde kregen voor de keuring. Bij keuring stekkers uittrekken en na keuring terug insteken. Dus dan horen deze kringen niet meer bij de vaste installatie.
compuloo
compuloo
0 2 Andere particulier
bedankt voor de reacties
ik resumeer :
1/ mag je nu wel of niet een kabel aansluiten op het bestaand buitenstopcontact ? ( rekening houdend met max 8 punten )
2/ zo ja hoe doe je dat dan  op de correcte manier ? ( rechtstreeks ( hoe ) of via een extra  wanddoos buiten  ?
groeten
594 3518 Andere particulier
Op bestaande installaties (dus tot op heden) mogen wel degelijk meer dan 8 punten aanwezig zijn.  Maw: max 8 bij de keuring van een nieuwe installatie en daarna een uitbreiding.  De zekering blijft natuurlijk de 20A automaat.
Vaste installaties aansluiten via een stopkontakt en stekker mag NIET.
Beide staan in t AREI doch heb effe geen zin om t op te zoeken ;-)
Een vaste installatie via stopcontact mag wel, wij hebben het op het werk eerst nagevraagd voor dat we dit uitvoerde en lieten keuren.
Bel maar eens naar een keuring organisme.
