Aansluiting Inductiekookplaat Atag
Lieven54
Lieven54
Wij zijn bezig met de renovatie van onze keuken en onze huidige vitrokeramische kookplaat werd vervangen door een inductiekookplaat van Atag met een totaalvermogen van 11KW.Deze werd door de keukenbouwer aangesloten in monofase zoals aangegeven op tekening 2 van bijgevoegd schema.
Onze installatie voorziet een kabel van 5x6mm2 vanuit de zekeringskast naar de aansluiting voor de kookplaat.Hiervan zijn er 3 (+ de aarding) via een zekering van 32A aangesloten aangezien wij voorzien zijn van 3x220v ( dus zonder neuter).Eigenlijk zou ik liever de de aansluiting uitvoeren volgens schema 1, dus de 3 fasen gebruiken .Monofase aansluiting zoals nu voorzien lijkt mij toch niet de meest veilige aangezien hier blijkbaar een kabel met doorsnede 10mm2 en een zekering van 48A nodig is.
Is dit mogelijk?
Alvast bedankt voor jullie advies.
2.12.0.0
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59790/aansluiting-kookplaat-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab7bb7fdf87c8a72d18eb9bb61761ce5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59790/aansluitschemas-kookplaat-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f0cd3a0df0c729d5888d3d0977c1adb5
Ja, dat is mogelijk. Gewoon de 3 fasen aan L1,L2 en N aansluiten. Wees wel zeker dat dit een 3x230V is.
