weide voorzien van stroom via zonnepaneel
Klusser de Klus
Klusser de Klus
Ik wil een weide voorzien van schrikraad via een autobatterij (12 volt). deze zou ik willen bijladen via een zonnepaneel. Ik heb een paneel( 600 Watt) gevonden met een omvormer naar 12 volt maar ik heb tevens opgemerkt dat men kan kiezen tussen verschillende stroomsterktes, nl.  10 tot 60 Ampère. Welke neem ik best ? En kan er teveel stroom naar de batterij gaan of is deze beveiligd door de omvormer .
mvg
Dirk
Plaatsen van schrikdraad moet voldoen aan specifieke regels, zeker als dit grenst aan openbaar domein. Best even bij bv; boerenbond of leefmilieu gaan horen wat mag en niet mag.
Je wil echt niet geweten hebben dat een dier of mens letstel heeft omdat je de ampère verkeerd hebt ingeschat.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Een batterij wordt gewoonlijk geladen met 1/10 van de capaciteit. dus een batterij van 100Ah met 10A.
Er zijn kant en klare schrikdraad installaties met zonnepaneel op de markt.
Kijk daar eens wat ze gebruiken of koop een gereed systeem, ik zie vanaf 109€ op het internet.
Gewoon even gegoogeld.
What do you want to do ?New mailCopy
