Elektrisch schema lift Daelemans
Ik ben op zoek naar het elektrisch schema van een oude lift Daelemans, geplaatst in 1961. De lift heeft een 3 fasige motor 3 x 220V. - 1 snelheid met een afzonderlijke aansluiting voor de rotor en de stator. Kan iemand mij helpen?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Mss kun je hier eens horen.
http://hdj.be/onderhoud/onderhoud-lift
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Heb  je eventueel merk van motor of foto's van motor?Wordt er stroom aangesloten op de rotor rechtstreeks of via aanzetweerstand?
Polb
Polb
0 2 Andere particulier
Ik ben daar zelf ook naar op zoek.  Hier staat een lift van 1956, ik vermoed dat die ongeveer hetzelfde zal zijn.
Polb
Polb
2 jaren geleden
Heeft er iemand ondertussen het schema gevonden ?
Ik heb een lift >Daelemans A2450.
Het meeste heb ik op papier kunnen zetten, maar een schema zou toch handig zijn.
