Ramen woning
CCL
CCL
#Ramen en deuren · 5 jaren geleden
wij hebben een woning aangekocht waar toch wel wat problemen opduiken.
1 van de problemen zijn de ramen:
- Er is 1 raam waar het raamkozijn niet lijkt aan te sluiten met het raam zelf (tocht komt langs daar binnen
- er is geen dichting rond de ramen gemaakt
Is het mogelijk om dit relatief gemakkelijk op te lossen?
Zoals ik het zie van hier, abaja da ga meevalle....
Misschien eens iemand contacteren die je een prijs ter plaatse kan maken?
Je geeft zelfs niet mee of het staal, aluminium, hout of pvc ramen zijn. Misschien eens de moeite doen om enkele foto's te tonen?
Hoe kunnen we dan van afstand jouw adviseren ?
CCL
CCL
0 2 Verbouwer
Inderdaad er ontbreekt wat informatie maar ging eerst over het globale beeld.
Het gaat om pvc ramen (foto img3401) waarbij je kan (slecht) kan zien dat de ramen niet aansluiten.
Ik krijg momenteel geen duidelijkere foto getrokken door het schemerlicht.
De overige fotos tonen de aansluiting raam met de muur. Het gaat om 2 grote ramen. Volledige gevelbreedte.
Ik hoop dat dit al een en ander verduidelijkt.
Laat gerust weten welke informatie nog nodig is om een goed idee te kunnen geven.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59848/img3401.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f3944f7d4f98d83765db60a1391119bchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59848/img3402.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=81111764986706dfef55ef848006e4e1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59848/img3403.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fd4499dffeeed2830b42e38431750327https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59848/img3404.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c0837783fb1916c29a67d35a686e3821https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/59848/img3405.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a7ad50ccdb795a47f70d1659f3a55382
CCL
CCL
0 2 Verbouwer
Is de extra informatie voldoende om een beter beeld te geven?
Mvg,
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Onduidelijke foto's, het lijkt alsof de ramen aan de zijkant een stuk of geheel niet gekit zijn?
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
